После установки нет класса Relays
Всем привет. Постигла меня беда недавно - вышла из строя SD флешка на Orange PI, пришлось переустановить систему (Armbian + MD). MajorDomo устанавливал скриптом для Linux. ( sudo ./installmd -t ) Так вот после установки нет класса Relays. Это глюк или этот класс ставится с каким-то модулем?
Orange Pi Lite + Armbian + MJD Majordomo пока на стадии изучения...
Re: После установки нет класса Relays
Это не глюк. Ранее предустановленный класс Relays пропал из дистрибутива года 2 - 2,5 назад.
В принципе, ничего не мешает добавить этот класс вручную и восстановить "конституционный порядок". ))
Вот, по-моему, этот класс. Просто импортируйте, если он так необходим.
- За это сообщение автора Chainik поблагодарили (всего 2):
- Qdesnikmak (Сб дек 05, 2020 3:28 pm) • shswork (Вт окт 26, 2021 4:50 pm)
Благодарю! Очень помогли. Если не секрет, где вы его взяли? Может где-то есть репозиторий (хранилище) классов?
А у меня на всякий случай сохранены дистрибутивы предыдущих версий системы. Оттуда и "отковыривал".
Кому-то это оказалось полезным. ))
- За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
- Qdesnikmak (Сб дек 05, 2020 5:28 pm)
Спасибо за информацию. Я прочитал ваше сообщение, т.к. смотрел видео и хотел повторить то же самое. Вручную добавлял Relays, но не работало, т.к. не было кода РНР, который бы обрабатывал события.
Скачал файл, импортировал, попробовал сделать как на видео. Получилось.
А потом подумал, что не может быть, чтобы удалили. Скорее всего, заменили другим, перегруппировали.
И да, нашел. По состоянию на октябрь 2021 года:
Начало - SDevices - SControllers - SRelays
