Доброго времени суток господа !
Имеется вот этот девайс PZEM-004T 3,0, который подключен к USB
Имеется ПК с Windows SERVER и MajorDomo к USB которого подключен PZEM-004T
Девайс работает нормально, его собственная прога PZEM004T-Master.exe читает показания
Как подружить (прикрутить) этот PZEM-004T 3,0, к MajorDomo ?
Дополнение ModBus настраивается только на TCP, USB там нет.
PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU
Re: PZEM-004T 3,0 Версия TTL Modbus-RTU
Я подключил через ESP с прошивкой wifi-iot. Заработал только через конвертер логических уровней (https://aliexpress.ru/item/32811967357. ... 1602072471).
Дорогие товарищи друзья, датчик Pzem-016+Mqtt я прикрутил, помогли комрады из Телеграм Канала, вот статья https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -mqtt.html помогла.
Но !
Теперь вот вопрос, параметры в Мажор поступают, а вот как теперь рассчитать Киловат/ЧАС ? По какой формуле ? Или каким алгоритмом ? Что то не могу сообразить
Но !
В настройках счётчика в Простых устройствах есть пункт "Conversion coefficient". Поставить туда что-то вроде "0.001" (в зависимости от счётчика).
Так а причем тут простые устройства, показания от PZEM-004T поступают по протоколу MQTT
Тут дело не в том как именно поступают показания, а в том, куда они поступают. Я так понимаю у вас объект и свойства созданы вручную, без простых устройств ?
Да, отдельный класс и объект, но похоже что я нашел регистр который считает на контроллере ватты, сейчас смотрю что он там накапливает ....
ref,Energy_lov,5,r
