Проблема при переезде на SSD
omelchuk890
Сообщение omelchuk890 » Ср мар 24, 2021 11:47 am
Win7, HDD - всё работает хорошо.
Поставил SSD, прогой перенёс разделы - начинает запускается на 81 порту, время не работает - замерло.
Сносил, ставил заново - результат одинаков...
Запускаюсь с HDD - всё работает.
Куда копать?
Chainik
Re: Проблема при переезде на SSD
Сообщение Chainik » Ср мар 24, 2021 11:51 am
Предположу, что такое может происходить, когда 80-й порт уже чем-то занят. Надо смотреть, чем именно.
omelchuk890
Сообщение omelchuk890 » Ср мар 24, 2021 12:26 pm
Сразу, после клонирования, MJ не запустился как нужно, на 80. Перенос делал с нормально работающим MJ.
При переносе кто-то сумел занять? Как и где посмотреть?
Chainik
Сообщение Chainik » Ср мар 24, 2021 12:33 pm
Я тоже не специалист, но поисковик -- полезная вещь:
http://pc-problems.ru/win_xp/secrets_of_work/140/
https://hsp.kz/kak-opredelit-kakoj-port ... programma/
omelchuk890
Сообщение omelchuk890 » Ср мар 24, 2021 12:41 pm
Я проверял подобным.
Всё - разницу заметил!
Нашёл процесс на 80 порту - nt kernel and system.
тындексую дальше.
Победил, тындекс помог:
Освободить порт 80 занятый system в windows 7
удалось следующим путем.
Win+R вводим “regedit” (без ковычек).
Ищем ветку «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP»
Меняем значение ключа “start” с 3 на 4…до этого встречал советы ставить 0. Так вот мне ноль не помог.
Перезапускаем компьютер.
Радуемся тому, что так быстро нашли нужную информацию.
