Для вашей проблемы есть решениеmaksim2010 писал(а): ↑Вт мар 31, 2020 10:59 pmДобрый день. Есть некий вопрос.
У меня имеется raspberry pi 3b+ и сенсорный экран 7 дюймов с выходом hdmi.
Вопрос в следующем - как мне их подружить в MajorDoMo? Надо поставить браузер и выйти с него в веб морду? ( Мои попытки были не удачными ибо не силен в программировании и в Linux). или руки кривые или не рассчитано на такое использование?
Может есть какие то другие варианты совместного использования?. Помогите пожалуйста. Очень хочется чтобы так работало, но похоже не посильную задачу себе поставил.
Жду Ваших ответов. Спасибо.
Вот ссылка на моё решение данной проблемы https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 16#p126616
Ну а это оно само для тех кто лениться по форуму лазить
Приветствую
Может кто и прикручивал к данному образу возможность загрузить браузер на самом устройстве (не нашёл), просто делюсь своим опытом (под спойлером).
Пользуйтесь
Решил под шаманить немного образ.
Цель - так как мой Raspberry Pi 3B подключён к экрану EVICIV Arduino 7" 1024x600, то сделать его панелью для управления терминалом.
В образе десктопа не нашёл. Может он и есть но по startx ничего не появилось. Пришлось искать другие возможности. При инстале полного десктопа возникали проблемы, даже пришлось систему заново запускать...
Решение - запускать "Хромиум" в режиме "Киоска".
Далее по пунктам.
Далее по пунктам.
- Обновление системы, в принципе не обязательный пункт но полезный (выполняем его на свой страх и риск, так как при обновлении надо внимательно следить за процессом и при вопросе о замене новых конфигурационных файлов надо оставлять старые конфиги. Если кто сломает систему - как я уже писал выполняем его на свой страх и риск):
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
- Далее устанавливаем минимум дополнительных компонентов нужных для реализации системы(все они нужны для того чтобы Chromium запустился в графическом режиме):
sudo apt install --no-install-recommends xserver-xorg x11-xserver-utils xinit openbox
- Далее устанавливаем сам браузер:
sudo apt-get install --no-install-recommends chromium-browser
- После этого нам остаётся настроить менеджер окон для правильного отображения браузера, то есть конфигурируем Openbox если в файле есть информация заменяем её на такой код (путь: /etc/xdg/openbox/autostart),в последней строке заменяем адрес на адрес вашей сцены:
# Disable any form of screen saver / screen blanking / power management xset s off xset s noblank xset -dpms # Allow quitting the X server with CTRL-ATL-Backspace setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp # Start Chromium in kiosk mode sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' ~/.config/chromium/'Local State' sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/; s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/' ~/.config/chromium/Default/Preferences chromium-browser --noerrdialogs --disable-translate --disable-infobars --enable-features=OverlayScrollbar --kiosk 'Ваш_адрес'
- В принципе всё уже готово и на малине из под терминала мы уже можем запустить сам браузер (так как мне отображение курсора на экране не нужно то добавляю ключ -nocursor):
startx -- -nocursor
- Далее добавляем загрузку браузера при старте, для этого создаём в домашнем каталоге нашего пользователя файл .bash_profile следующего содержания:
[[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && startx -- -nocursor
- Ну и последнее что надо сделать - в sudo raspi-config настраиваем автоматическую загрузку пользователя Pi с паролем в шелл.
Ну и после этого можно сделать рестарт системы. В результате система загрузится и запустит вашу страницу
