Сценарий открытия двери
Re: Сценарий открытия двери
Сообщение Logrus » Вс июл 05, 2020 1:34 pm
курс молодого бойца :)
но можно самому набивать шишки и даже если искать и читать их будет меньше
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Вс июл 05, 2020 2:24 pm
Logrus писал(а):
Вс июл 05, 2020 1:19 pm
повторю еще раз - вам нужен курс молодого бойца ...
Пользуюсь случаем, подскажите что тут может быть не так. Добавил код в метод logicaction объекта Sensor_general01
echo gg("Sensor_general01.humidity");
echo gg("Rele_01.status");
$hum=gg("Sensor_general01.humidity");
$rele=gg("Rele_01.status");
if ($hum > 65) {
setGlobal($rele == 1);
$text="Вентилятор в ванной включен!";
else
if ($hum <= 60) {
setGlobal($rele == 0);
$telegram_module->sendMessageToAll($text);
Сообщение xor » Вс июл 05, 2020 11:22 pm
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
где вы такую запись setglobal взяли?
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Пн июл 06, 2020 7:47 am
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
правильно так? setGlobal($rele,0);
Вам еще один вопрос, после добавление в метод кода на открытие двери, сценарий стал срабатывать каждый час, но в hourly запуск не добавлял, в чем может быть суть?
И еще вопрос есть, стал включаться свет, сценарии работает по датчику движения через модуль простые устройства, прорабатывает все отлично, только включение секунд на 30 присутствует, насколько понял тоже каждый час.
Сообщение xor » Пн июл 06, 2020 11:37 am
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
ПУ не использую, не подскажу. У них там своя логика прописана
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Пн июл 06, 2020 11:48 am
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
А по поводу первых двух вопросов?
Сообщение xor » Пн июл 06, 2020 3:30 pm
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
я ж не знаю, как у вас там всё устроено и гадать трудно. может, у вас датчик каждый час своё состояние шлёт, а ваш метод это и отрабатывает. много писали про повторы сообщений - это лечится анализом в методе old_value/new_value. может, из-за этого?
Sa1mon
Сообщение Sa1mon » Пн июл 06, 2020 7:00 pm
if ($hum > 65) {
else
if ($hum <= 60) {
https://connect.smartliving.ru/comments/idea51.html это имеете ввиду?
Я бы сказал, что проблема не применима ко мне (хотя возможно я заблуждаюсь), потому что срабатывает каждый час четко, минута в минуту обновление статуса двери ( в сяоми "1" при закрытой двери) и отправляет сообщение, что дверь закрыта.
При открывании сообщение отправляется один раз, также как и при закрытии самой двери.
Сообщение xor » Пн июл 06, 2020 10:24 pm
нет, я не про это. как уже писал - логику пу не комментирую.
я писал про блокировку повторных сообщений о статусе датчика -
если(новое значение <>старое значение){
cказать статус
}иначе{
ничего не говорить
