Пропала база db_terminal :-(
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Чт июн 11, 2020 10:58 am
Сегодня утром пропала база db_terminal :-(
Пароль на phpmyadmin4 стоит.
Пароль в config.php тоже есть.
Как я понял, меня хакнули. Но как такое могло случится при наличии паролей?
Как ещё можно себя обезопасить?
Можно ли восстановить базу, если у меня есть подписка на CONNECT?
ImageMaker
Re: Пропала база db_terminal :-(
Сообщение ImageMaker » Пн июн 15, 2020 1:20 pm
Спасибо за массу советов 8-)
Но всё же - остался один вопрос:
Как себя максимально обезопасить, если у тебя белый IP ? :(
Сообщение tarasfrompir » Пн июн 15, 2020 2:03 pm
копайте авторизацию - или делайте впн... так будет надежней
:oops:
ПС .. А что вы еще хотели услышать? - раз вас сломали - то улучшайте защиту
Сообщение Logrus » Пн июн 15, 2020 2:24 pm
у нескольких клиентов уже пару лет торчит все наружу и веб и ссх
настроено
эксессов не было
хотя и не советую
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Пн июн 15, 2020 6:44 pm
Я нисколько не админ и не кодер, поэтому я хотел бы услышать или получить ссылку, как это сделать?
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Пн июн 15, 2020 6:45 pm
настроено
Не затруднит вас расшифровать, что такое "торчит все наружу и веб и ссх"?
И как настроить?
Сообщение Logrus » Вт июн 16, 2020 12:05 am
настроено
И как настроить?
ну это ваши "сапоги", вы их сами шили, что у вас торчит здесь никто не знает, вы это не описывали
в тлг было несколько дискуссий по вашей теме
а как настроить, сорри но в двух постах научить шить сапоги, увольте ...
ImageMaker
Сообщение ImageMaker » Вт июн 16, 2020 12:00 pm
Может я чего-то недопонимаю, но, как защитить вход в Mojordomo написано понятным языком - в конфиге нужно раскомментировать соответствующие строки и добавить в них логин и пароль.
Тоже самое со входом в phpMyAdmin. Правда не понятно, как из под phpMyAdmin запаролить непосредственно базу db_terminal, например :?
У меня под Majordomo выделен отдельный сервер под Windows 10, который кабелем соединен с роутером Xiaomi AC2100, к которому соответственно по кабелю подключен интернет с белым IP.
Есть какие-то понятные не админу варианты защиты такой конструкции?
ЗЫ Неужели не было на этом форуме постов на эту тему? Если были, не сочтите за труд, киньте, пожалуйста, ссылку на это ;)
Сообщение tarasfrompir » Вт июн 16, 2020 1:32 pm
Это вопрос не МДМ - а способов защиты веб сервера ...
По поводу логина - пароля - значит у вас его просто подобрали...
По поводу буртфорсинга - паролей - попробуйте найти - https://qna.habr.com/q/162217 вот такое - хоть для старта
ImageMaker (Вт июн 16, 2020 5:39 pm)
