Я не программист, я только учусь.
Может есть у кого пример сцены, где пользователь вводит данные и они вносятся в свойство объекта.
Мне нужно реализовать сцену на которой будет выводиться информация сколько по факту проработала каждая лампа/устройство с такой то даты, номер чека, срок годности и т.п.
А дату и т.п. должен вносить пользователь в момент установки лампы/устройства.
Тут я нашел пример https://www.php.net/manual/ru/tutorial.forms.php
Но, не получается у меня! Не понимаю куда форму вставлять, куда вписывать код для вывода формы и самое главное как привязать к объекту.
Есть ли пример сцены где пользователь вводит информацию в свойство объекта?
- tarasfrompir
Re: Есть ли пример сцены где пользователь вводит информацию в свойство объекта?
Плохо то что - такая форма <?php echo htmlspecialchars($_POST['name']); ?> в данном ХТМЛ не работает. Запускать пхп скрипт надо через java прослойку. Это проверено и работает на 100%Yashalta писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 2:15 pmЯ не программист, я только учусь.
https://github.com/tarasfrompir/SSDPDri ... derer.html
