Не запускается Blockly
Igor3691
Сообщение Igor3691 » Чт окт 24, 2019 12:35 pm
Перестал запускаться Blockly. К сожалению, на форуме не нашел как восстановить. :?:
Divan
Re: Не запускается Blockly
Сообщение Divan » Чт окт 24, 2019 1:57 pm
Это как? Вы открываете, а блоков нет или как ? Может у вас заблокировано всплывающее окно? Проверьте в другом браузере.
Igor3691
Сообщение Igor3691 » Чт окт 24, 2019 2:51 pm
Окно открывается. В окне:
"Not found.
The requested URL /3rdparty/blockly/ was not found on this server."
Странно. А почему он ищет Blockly в /3rdparty, когда Blockly находится в /var/www/ ? Может скопировать его в /3rdparty ? И как он оказался не там, где нужно?
Скопировал - не помогло:
"Warning: include_once(./config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/3rdparty/blockly/index.php on line 5
Warning: include_once(): Failed opening './config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/3rdparty/blockly/index.php on line 5
Warning: include_once(./lib/loader.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/3rdparty/blockly/index.php on line 6
Warning: include_once(): Failed opening './lib/loader.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/3rdparty/blockly/index.php on line 6
Fatal error: Class 'session' not found in /var/www/3rdparty/blockly/index.php on line 8"
Divan
Сообщение Divan » Чт окт 24, 2019 4:15 pm
надо копировать в www/3rdparty/googleblockly
Путь к блокли должен быть такой http://..../3rdparty/googleblockly/?code_field=code
Igor3691
Сообщение Igor3691 » Пт окт 25, 2019 8:44 am
Вобще-то ищет в http://..../3rdparty/blockly.... Но, сделал по рекомендации, не помогло. :(
Divan
Сообщение Divan » Пт окт 25, 2019 2:06 pm
Попробуйте переименовать папку блокли согласно моему скриншоту. Если не поможет, то переустановите MD.
Igor3691
Сообщение Igor3691 » Пт окт 25, 2019 2:16 pm
Такая папка там уже есть. Не работает. Похоже очередная sd карточка дохнет. Надо бы как-то к апельсинке диск прикрутить.
Divan
Сообщение Divan » Пт окт 25, 2019 2:29 pm
Вы можете сделать так, на компьютере поднять виртуалку и установить MD, с нее скопировать всю папку блокли и скопировать на апельсинку или сделать на апельсинке сделать бекап, перенести на виртуалку и на ней проверить и можно подправить, а после сделать бекап и развернуть на апельсинке.
