Элемент ввода числа на сцене
svedach
Сообщение svedach » Сб авг 31, 2019 9:43 pm
Только начал вникать, по этому не пинайте...
Возможно ли на сцене расположить элемент ввода числа с кнопками инкремента/декремента? Т.е. существует ли такой элемент? Или его надо создавать из клавиш и информера? Если делать из 3-х элементов, то выходит надо создавать отдельные топики для инкремента/декремента?
В целом задача такая: в esp8266, подключенной к mqtt серверу есть параметр (uint8_t), который надо задавать, подскажите, как лучше организовать это?
Спасибо!!!
m_andrey
Re: Элемент ввода числа на сцене
Сообщение m_andrey » Пн сен 02, 2019 12:26 pm
А зачем обязательно на сцене? Есть стандартный элемент для меню управления.
Chainik
Сообщение Chainik » Пн сен 02, 2019 12:45 pm
И этот стандартный элемент для меню управления можно продублировать на сцене, сославшись на него из элемента сцены типа "Menu Control". В таком случае "лишний" элемент меню (если он действительно не нужен), будет выполнять сугубо "техническую" роль.
