Права доступа
Права доступа
Ребят, месяц назад стал активно изучать MajorDoMo все супер все нравиться, но столкнулся с проблемой как ограничить доступ простым пользователям домашней сети к панели управления например, и как точно так же ограничить доступ для пользователей из внешней сети к панели управления? В config.php раскоментировал, прописал домашнюю сеть имя пользователя и пароль, но это не то. Нужно сделать так чтобы человек который стучится в MJD получал окно авторизации, вводил заведомо указанный ему логин и пароль (простого пользователя) и получал страницу где нет доступа к Панели управления. Уже неделю над этим ломаю голову и не могу понять как это сделать, я новичок, сильно строго не ругайте.
Спасибо за раннее всем кто поможет !
Re: Права доступа
Мне кажется или топикстартер совсем не это спрашивает?..JackOfShadows писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 4:00 pmhttps://kb.mjdm.ru/ustanovka-parolya-dostupa-k-sisteme/
- За это сообщение автора eygen поблагодарил:
- JackOfShadows (Ср апр 24, 2019 7:56 pm)
Re: Права доступа
Mea culpa.
https://github.com/sergejey/majordomo/issues/125 - "Если у пользователя нет прав администратора, то он не может зайти в панель управления."
Re: Права доступа
Ну если честно все что мне здесь предложили я перепробовал, но это не совсем тоeygen писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 7:20 pmМне кажется или топикстартер совсем не это спрашивает?..JackOfShadows писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 4:00 pmhttps://kb.mjdm.ru/ustanovka-parolya-dostupa-k-sisteme/
- Strangeman
Re: Права доступа
Ограничение доступа к панели управления работает исправно. Пользователи, не являющиеся администраторами, не имеют доступа к панели управления.sepan123rus писал(а): ↑Чт апр 25, 2019 2:03 pmНу если честно все что мне здесь предложили я перепробовал, но это не совсем тоeygen писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 7:20 pmМне кажется или топикстартер совсем не это спрашивает?..JackOfShadows писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 4:00 pmhttps://kb.mjdm.ru/ustanovka-parolya-dostupa-k-sisteme/
Если Вам нужно что-то другое - так и настраивайте. Каждый элемент имеет возможность ограничить досуп и выставить список разрешений. Хотите скрыть конкретный элемент от гостей - активируйте управление доступом и выставьте разрешения. Можете отметитт: Anonymous и всегда доступно за исключением выбранного - доступ будет открыт всем пользователям.
- Контроль доступа.png (38.69 КБ) 6052 просмотра
Re: Права доступа
Добрый день всем. Создал 3 пользователей в МД. Если не задавать им пароль то пользователи переключаются при выборе их в правом верхнем углу, а если задать пароль то МД не принимает пароль. Пробовал разные пароли (цифры, буквы и все вместе). Кто то может подсказать как решить данную проблему? При добавлении пароля он появляется в таблице USERS базы данных. Система стоит на Armbian Bionic
Re: Права доступа
У меня ситуация еще интереснее
Нет окна смены пользователя
Пхпмуадмин пароль не принимает
И как зас зайти не понятно
В конфиге прописана подсеть и логин пароль с внешки
Зашел с внешки ввел логин пароль а в панель управления все равно не пускает
Что делать ??
Что делать ??
Re: Права доступа
Подскажите, пароль пользователя в базе должен быть как я ввожу или зашифрован? У меня он там такой как я ввожу в настройках пользователя МД, например ввел 1234 и в базе он у пользователя 1234.
Re: Права доступа
Возможно у тебя все пользователи без прав администратораnurjrJr писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 9:46 pmУ меня ситуация еще интереснее
Что делать ??
