Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, гугление не сильно помогло. Суть проблемы в следующем, имеется несколько радиокнопок на 433 МГц (тупой передатчик запускающий в эфир пакет со своим ID при нажатии на кнопку. Так же собрал OpenMQTTGateway с приемником и записью полученного значения в топик MQTT. Я вот что-то не соображу как лучше всего реализовать изменение состояния условного Switch1 при нажатии на любую из некоего заранее определенного пула кнопок.
Реализация проходного выключателя на 433МГц кнопках
Re: Реализация проходного выключателя на 433МГц кнопках
Я создал простое устройство с функцией переключатель.
