Доброго времени суток. Помогите пожалуйста привязать и настроить розетку. Или тыкните где почитать, несколько часов курю этот форум и похожие, так толком ничего и не нашел.
Вкратце. Что сделано. Сервер установлен, запущен. Плагин Xiaomi milO установлен. Токен от розетки получен, розетка добавлена. Что дальше делать и как ее заставить работать - так и не допер. С MiHome admin командами {"id":1555028572,"method":"set_power","params":["on"]} и соответственно то же с параметром off - включаю и выключаю. Но как эти команды забить в majordomo - сломал уже весь мозг)
Вообще, в планах - заставить работать розетку посредством яндекс.станции через соответствующий навык MajorDoMo. Но пока б мне хотя б в самом MajorDoMo сделать, чтоб включалось/выключалось)
Спасибо заранее)
Xiaomi smart plug v3 и MajorDoMo
Re: Xiaomi smart plug v3 и MajorDoMo
upd: как я понял, для использования данного сервиса нужно быть PHP-программистом, которым, к сожалению, я не являюсь.
по видео "основы работы с MajorDoMo" добавил обьект свой. Теперь понимаю, что в своем обьекте нужно во вкладке "методы" изменить методы turnOn и turnOff на команды включения именно моей розетки. Но так как я не программист, застрял на этом этапе) Подскажите плиз.
Программировать ничего не надо. По крайней мере для управления розеткой. ))
Покажи скриншоты главной модуля и вкладки Данным розетки.
Вот. Сам модуль работает, данные от розетки получает. Осталось привязать к выключателю... Что может быть проще... On... Off... Туплю сижу...
- Untitled-3.jpg (523.63 КБ) 2901 просмотр
- Untitled-2.jpg (374.73 КБ) 2901 просмотр
Отлично. Вкладка Данные. Метрика power. Столбик Устройство. Клик на Добавить. Откроется мастер создания Простого устройства с типом "управляемое реле". Вписать название. Опционально указать комнату. Сохранить. Автоматически создастся объект, свойства, методы и в модуле к метрике power привяжется свойство status. Дальше в модуле Простые устройства можно покликать на иконку, чтобы по управлять. При необходимости можно вытащить на сцену или в меню виджет с кнопкой.
И еще я бы обновил сам МДМ. Он у тебя очень старый.
Спасибо. Сделал, обновил, привязал к яндекс диалогам, все работает.Просто не надо было сразу лезть в дебри, все на поверхности)
