viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Сб мар 23, 2019 9:12 am
Можете схему подключения выложить для прошивки от wifi-iot. А то что-то не пойму как это сделать. И ещё а сами датчики протечки они какие?
Pacific писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 9:15 pm
JackOfShadows писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 2:04 pm
2. Как из esp уведомлять мажордомо об аварии? Можно мажордомой опрашивать периодически, но хотелось бы иметь двустороннюю связь.
Чтобы ответить на это вопрос, надо знать, чем вы прошиваете ЕСПшку.
Если, как и я, используете WiFi Iot, то могу рассказать, как это делаю я
Можете вы сделать описание как у вас реализовано система протечки и какие нужны детали для работы.
samolet
46 раз
45 раз
Сообщение
samolet » Ср мар 27, 2019 11:13 pm
viktor6 писал(а): ↑Сб мар 23, 2019 9:12 am
Блок питания можно купить совмещенный т.е. 5 и 12 вольт в одном блоке питания, или кран на 5 вольт купить
- HTB1u7Yqc6fguuRjSspaq6yXVXXaI.jpg (518.94 КБ) 2422 просмотра
viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Чт мар 28, 2019 8:10 am
samolet писал(а): ↑Ср мар 27, 2019 11:13 pm
А у вас только один датчик протечки или можно несколько подключить? Мне нужно 3-4 датчика.
samolet
46 раз
45 раз
Сообщение
samolet » Чт мар 28, 2019 8:16 am
viktor6 писал(а): ↑Чт мар 28, 2019 8:10 am
всего 16 портов, можно без реле 16 штук подключить
viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Чт мар 28, 2019 8:30 am
samolet писал(а): ↑Чт мар 28, 2019 8:16 am
И ещё какие модули (пункты) указать для прошивки от wifi-iot?
Система протечки работает самостоятельно или только из МД?
Если можно то по подробнее что и как настраивать в прошивке от wifi-iot. Или там без настроек?
samolet
46 раз
45 раз
Сообщение
samolet » Чт мар 28, 2019 10:28 pm
viktor6 писал(а): ↑Чт мар 28, 2019 8:30 am
у меня реализовано через мд, можно и самостоятельно сделать, добавить интерпретер и написать код вкл. выкл по условию
- 2.png (181.35 КБ) 2373 просмотра
- За это сообщение автора samolet поблагодарил:
- viktor6 (Чт мар 28, 2019 10:50 pm)
