[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Сообщение directman66 » Пн фев 05, 2018 6:58 pm
Наконец после 2 месяцев ожидания мне пришли долгожданные умные колонки от Google (Google Home mini).
Пока я хотел довольствоваться управлением домашней техники на английском языке, хотя в ближайшее время гугл обещает (или намекает) добавить поддержку великого и могучего.
Для работы и интеграции нам потребуется
1) Колонка Google home (mini - 30$ на распродажах + 50$ за доставку, поэтому я заказывал две колоночки через посредника Бандеролька) любая из версий.
2) Приложение Google Home (на телефоне Anrdroid или возможно Apple)
3) Наличие интернет и wifi.
4) Пара минут свободного времени.
Первым делом связываем умную колонку с домашним wifi, акаунтом гугл и т.д.
Далее через приложение Google Home заходим на сайт itfff.com и регистрируем новый акаунт, если еще не имеется. Связываем новый акаунт с учетной записью гугл.
Задача 1 (минимум): включить свет в коридоре (
turn on the light in the corridor
Решение:
Вариант 1 (webhook2): Создаем NewApplet в правом углу сайта ifttt.com
1) нажимаем на + на фразе if ✚ this then that
2) ищем поиском Gogle Assistant и выбираем
Say a simple phrase
3) добавляем требуемую фразу
и алиасы на всякий случай
turn  light in the corridor
4) нажимаем + перед фразой that и выбираем webhooks
5) вводим публичный адрес своего сервера и изменяемого свойства или запуск сценария
http://login:password@xxx.xxx.xxx.xx/objects/?script=sendcamtelega
ВУАЛЯ!!
Вариант 2(через бота телеграм): Создаем NewApplet в правом углу сайта ifttt.com
0) Делаем тестовый экшен для отправки в телеграмм, отправляем тестовые сообщения для добавления всех настроек. ПРоверяем что работает. Создаем группу в телеграмме и добавляем туда обоих ботов. Делаем их админами группы.
Say a simple phrase
4) нажимаем + перед фразой that и выбираем telegram
5) настраиваем тип сообщения
не сработало, боты не видят друг друга ( viewtopic.php?f=5&t=2768&start=650#p70943
Вариант 3 (через сервис Google Action и модуль API.AI): в разработке.
Последний раз редактировалось directman66 Пн мар 05, 2018 7:31 am, всего редактировалось 8 раз.
Gelezako (Пн фев 05, 2018 7:27 pm)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Gelezako
Re: Google Home - ITFFF - web hook
Сообщение Gelezako » Пн фев 05, 2018 7:27 pm
с тебя модуль для МЖД )
фанат Мажордомо
Сообщение directman66 » Пн фев 05, 2018 7:35 pm
У меня в планах много идей, но я еще не дорос до модулей. Раза два или три уже начинал писать, но знаний не хватает.
Dicont
Re: Google Home - ifttt- web hook
Сообщение Dicont » Пн фев 05, 2018 8:47 pm
Всем привет!
Тогда вопрос зачем все настраивают API.AI и ждут колонку Google Home, чтобы не переделывать все управление, и где русский язык?
Сообщение directman66 » Пн фев 05, 2018 9:30 pm
В общем 1 метод заработал. Но требуется открытая наружу вэб морда.
API.AI (dialogflow) вариант, последний раз когда я его тестировал, его обработчики мне засрали всю систему. Кое как его удалил.
Как создать приложение для Google Home или Google Assistant:
https://androiddev.apptractor.ru/kak-so ... assistant/ пока сохраню эту ссылку тут )
Да и академический интерес разобраться с ifttt!
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вт фев 06, 2018 12:39 am
directman66 писал(а):У меня в планах много идей, но я еще не дорос до модулей. Раза два или три уже начинал писать, но знаний не хватает.
обращайся, есть уже небольшой опыт в их создании :)
могу сделать вводную
фанат Мажордомо
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вт фев 06, 2018 12:41 am
directman66 писал(а): API.AI (dialogflow) вариант, последний раз когда я его тестировал, его обработчики мне засрали всю систему. Кое как его удалил.
ну и зря, ничего он не мог тебе засрать, потому по-умолчанию все обработчики пустые.
directman66 писал(а):Да и академический интерес разобраться с ifttt!
это на неделю, не больше, настроил и забыл, просто пользуешься потом что зашло
фанат Мажордомо
Сообщение directman66 » Вт фев 06, 2018 1:14 pm
itfff настраивается моментально без консоли управления, создания проектов и т.д., поэтому ее установка намного проще и быстрее. Поддержка этого сервиса доступна прямо из google home (приложение).
Если когда-нибудь появится русский в колонках, тогда да, dialogflow будет незаменим. Пока же ручное обучение идеальный вариант. Так хоть команды запомнить можно, когда из сам придумываешь.
Vovix
Сообщение Vovix » Вт фев 06, 2018 8:17 pm
directman66 писал(а):itfff ....
ну что-же вы его постоянно обзываете то??? :D
If this then that (IFTTT) – если здесь это, тогда там то.
(ну или дословно: IFTTT - IF THIS THEN THAT — «если это, тогда то»)
Мой -CONNECT-
lanket
Сообщение lanket » Вт фев 06, 2018 9:27 pm
Может It fuc#ing favorite future? Изображение
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
directman66 (Пн мар 05, 2018 7:34 am)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
