Контроллер GateEntrnet MQTT
Добавлено: Вс апр 23, 2017 7:57 pm
Доброе время суток.
Хочу показать свою конструкцию которая может заинтересовать многих.
Это щлюз MQTT- Wi-Fi, а также небольшой контроллер датчиков (DHT 11 (22) и DS18b20 (температурные).
Также модуль содержит 2 реле на ток 8-16 А (от модели реле) и 4 входа оптически развязанных входа для контактов (кнопки. выключатели и тп). Так-же есть порт RS485 который можно использовать либо как связь с другими контроллерами (MODBUS) либо другой протокол либо просто пересылать по нему сообщения по протоколу MySensors
Модуль имеет встроенный преобразователь DC/DC на 5 В и может быть автономен с питанием по линии UTP RS485 по свободным жилам. А если использовать реле а 24 В то и питание может быть от 24 в.
Напряжение 3.6 в для работы ESP8266 либо RF24L01 (опция) получается с использованием отдельного стабилизатора в корпусе ТО220
Модуль размещен внутри пластикового корпуса от эл. счетчика и может быть размещен как внутри бокса (пластик) так и относительно свободно на поверхности стены. DIN рейка. Пока модуль еще в стадии доработки и планируется разместить индикатор 4*20 (под стекло корпуса) для вывода служебной информации. а именно данных с энергомонитора и пр. а также климатические.
Прошивка это "лицензионная" Wi-FI-Iot (кстати респект АВТОРУ) и авторский скетч в Ардуино Pro-Mini (16 Мгц)
либо доработанная MySensors под задачи. Пока в планах первый вариант.
Также на днях планирую завершить мало габаритный шлюз MYsensors -Entenet тогда все отдельные датчики будут выделены в самостоятельные и распределены.
Сам шлюз тоже после сборки можно приложить как вариант для самостоятельного изготовления поскольку основан на готовых узлах.
Рабочая печатная плата во вложении.
По вопросам прошу писть либо ЛС либо на форум.
Кстати отмечу что модуль планировался как самодостаточный. поэтому по максимумы выполнены основные элементы обвязки а также коммутационные элементы для программирования и изменения функциональности (PLS контакты)
Возможно простое перепрограммирование как ESP так и b Arduino. также на модуле легко может быть установлен авторский сервер AMS который кстати мне очень понравился (но нужно разбираться... сложен очень) и как только приедет еще ESP-ка то он будет в ней установлен.
