Страница 5 из 6
Re: MDMSNode "Power"
Добавлено: Вт май 09, 2017 1:03 pm
kalina
a_kouz писал(а):
kalina писал(а):Обновил первый пост....
Обозначенное в схеме реле SRD-05VDC имеет номинальный ток обмотки более 70 мА. Управляет этим реле оптрон EL817C, у которого максимально допустимый ток коллектора не более 50 мА. Впрочем, при указанных в схеме резисторах R7, R13 ток коллектора оптрона будет в пределах ~14...28 mA. Однако реле не сработает.
Оптрон там не нужен, так же как изолирующий DC/DC преобразователь 5V. Оптрон надо заменить обычным транзистором, DC/DC выбросить, тогда будет работать.
Огромное спасибо! В очередной раз попался на элементарщине.
Добавлено: Вт май 09, 2017 3:33 pm
kalina
a_kouz писал(а):Управляет этим реле оптрон EL817C, у которого максимально допустимый ток коллектора не более 50 мА.
Для данной версии устройства можно заменить EL817C на LTV-815S, у него ток до 80 мА, плюс пересчёт резисторов...
Добавлено: Вт май 09, 2017 3:49 pm
a_kouz
kalina писал(а):
a_kouz писал(а): Для данной версии устройства можно заменить EL817C на LTV-815S, у него ток до 80 мА, плюс пересчёт резисторов...
Ума не приложу зачем там стоят оптроны и DC/DC преобразователь. Ведь реле уже обеспечивает гальваническую развязку.
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:02 pm
kalina
a_kouz писал(а):Ума не приложу зачем там стоят оптроны и DC/DC преобразователь. Ведь реле уже обеспечивает гальваническую развязку.
Это всё стоит там от того, что у меня нет ни опыта, ни глубокого понимания процессов протекающих в аналоговых схемах. Реле обеспечивает гальваническую развязку с сетью 220В. Однако, я наслышан, что из-за коммутации реле дохнет остальная часть схемы. В данном исполнении я решил полностью отгородить схему коммутации от остальной части. Переплата за это конечно есть, но, возможно, она того стоит. Что вы можете сказать по этому поводу?
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:18 pm
a_kouz
kalina писал(а):я наслышан, что из-за коммутации реле дохнет остальная часть схемы. В данном исполнении я решил полностью отгородить схему коммутации от остальной части.
Остальная часть схемы не сдохнет, однако может сбиться. Как бороться с помехами и сбоями от них читайте здесь и много где еще. Гальваническая развязка от помех и сбоев, вообще говоря, не защищает, она защищает от "петель тока", которые к вашей схеме не имеют никакого отношения.
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:19 pm
В применении оптронов есть еще один аспект, но в конкретном случае не актуален. У Меги и Дуе 54 цифровых порта и один порт выдерживает до 40 ма , но на все вместе не более 200 ма. Поэтому если я хочу грузить Мегу по полной, надо ставить развязку по 5 ма на порт. И то будет на пределе.
Добавлено: Сб май 20, 2017 4:59 pm
kalina
Вчера спаял и протестировал первый образец, проблем пока не обнаружил, релюшки щёлкают как положено. Спасибо a_kouz, что вовремя скорректировал в части оптрона.
Добавлено: Сб май 20, 2017 7:53 pm
Шикарно смотрится. Даже не верится, что это можно сделать самому....)))
Добавлено: Пн май 22, 2017 12:28 pm
lanket
Так держать.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:36 am
Akorolev
kalina, а выход на продажу планируется?
