Страница 3 из 6
Re: MDMSNode "Power"
Добавлено: Вт янв 03, 2017 1:27 pm
А вот кстати попутный вопрос по антеннам. На сервере стоит усиленный модуль в режиме максимальной мощности. А есть ли в этом смысл, если передатчик ( нода в MySensor или сенсор в АМС) c целью экономии батарейки работает на пониженной? Если гейт работает как приемник , то логично повышать мощность ноды. Чувствительность NRF24 меняется от выбора режима ? В моих условиях одного помещения большой разницы не заметно.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 3:03 pm
Ivan
В настройках MySensor есть мощьность сигнала. Но думаю на потребление не очень скажется. Насчет антен. К Нрф на антену можно припаять проводок и проложить его вдоль верхнего поластика корпуса. С другой стороны тонкое перфориронаное железо розетки (посмотрите оно только по оконтовке) не будет сильным отражателем. По средине разетки в основном пластик или кирамика. Сигналу полно места выйти из подрозетника (думаю большей проблемой будет палярность антены. Не зря все производители делают именно проводок. Он укладывается полукругом, что дает практичемки всенаправленость
Добавлено: Вт янв 03, 2017 3:07 pm
Ivan
Еще в лайтингах и поверах с постоянным питанием нужно включать режим репитера. Что позволит во всем доме делать сеть на слабых передатчиках
SolarW
Ivan писал(а):Что то не видно реле и блок питания конденсаторный. Боюсь что эти розетки максимум на 200 ват
То ли в этом то ли в другом обзоре этой розетки есть упоминание что релюшка с другой стороны платы (в "вилке" спрятана) и вроде как стандартная 250VAC/10A стоит.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 6:11 pm
SolarW
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29021.html - возможный донор для исполнения в виде внешнего переходника.
Неполных 8$ стоимости (да, я в курсе про доставку), на вид достаточно симпатичный корпус с дырками под вентиляцию, есть кнопка для ручного включения, индикатор работы, если в описании не врут про 16А коммутируемого тока то возможно внутри неплохая релюха стоит.
Заменить потроха управления на что-нить более интересное (мне идея с ESP8266 нравится) и получится замечательное устройство.
Хотя в описании написано что принимает команды на 315/433 МГц, может и в готовом виде куда сгодится если протокол расковырять
Re: MDMSNode
Добавлено: Вт янв 03, 2017 10:25 pm
kalina
SolarW писал(а):В бетон такое углубить будет тяжеловато (вспоминая свой опыт перестановки выключателей/розеток на высоту метр от пола при капитальном ремонте лет 10 назад).
slgeo писал(а):Более того, не у всех стены межкомнатные такой толщины )Фактически сквозное отверстие получится и нарушение звукоизоляции между комнатами.
Да, это явный минус использования углублённой установочной коробки....
Вот бы корпус такой за 2-3$ найти.
А вообще, видя такие девайсы за 7$, пропадает желание колхозить своё.....хорошо хоть не надолго
Процесс анализа поставленной задачи продолжается...
Добавлено: Ср янв 04, 2017 1:13 am
SolarW
kalina писал(а):Вот бы корпус такой за 2-3$ найти.
Ну как бы вариант внешнего исполнения рассмотрели, было бы интересно подумать можно ли такой функционал "умять" в размер встраиваемой в стандартную монтажную коробку внутренней одинарной розетки.
В таком исполнении похоже ниша точно еще пустая.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 1:14 am
SolarW
Добавлено: Чт янв 05, 2017 8:12 pm
Sas
Можно и внутреннего. Есть вариант дц-дц без трансов и с минимальной обвязкой, но ток что то около 100мА дает.
На есп уже не хватит
Добавлено: Сб янв 14, 2017 1:04 am
svetozar161
Sas писал(а):Можно и внутреннего. Есть вариант дц-дц без трансов и с минимальной обвязкой, но ток что то около 100мА дает.
Зойчем? Есть же вот это!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 459.PXB9Rl
