Pinger v1
gorobey
Pinger v1
Сообщение gorobey » Вт дек 27, 2016 6:24 pm
Всем привет. Решил присоединиться к проекту OpenSource Hardware. Давно сделали этот девайс для нужд проверки качества соединения в локальной сети. Также это устройство имеет стандартный протокол управления через протокол SNMP.
Устройство подходит для подключения датчиков движения, датчиков открытия, а также управления реле. Проверял через стандартное реле 220Вольт от ардуины. Также легко подключается к MajorDomo через модуль SNMP.
⦁ 4 программируемых цифровых линий I/O для подключения внешних датчиков или исполнительных устройств (4-TTL уровень)
⦁ 8-битный АЦП
⦁ 3 внешних аналоговых входа
⦁ внутренний вход для измерения собственного напряжения питания устройства
⦁ Вход Power Sensor для контроля наличия напряжения (используя вход I/O)
⦁ Встроенный knock-сенсор - датчик удара с регулируемой чувствительностью
⦁ Порт 10Base-T Half-duplex
⦁ Светодиодная индикация включения, приема/передачи пакетов и срабатывания датчика удара
⦁ Напряжение питания +6...24В
Программные особенности
⦁ Настраиваемые статический или динамический IP адрес, MAC адрес, маска подсети, шлюз
⦁ Двусторонний обмен данными по сети Ethernet, поддержка протокола ARP, ICMP
⦁ Удаленный контроль и управление через SNMP v1
⦁ Ответ на ICMP запросы (Ping)
⦁ Отправка SNMP трапов v1 на заданный адрес при наступлении любых событий, связанных с функционированием устройства (с возможностью подтверждения)
⦁ Сброс всех настроек к начальным значениям при помощи кнопки Reset, либо удаленно через интерфейс пользователя
Пример использования в виде картинки
Pinger_sch.zip
Cхемы и расположение компонентов
(2.54 МБ) 262 скачивания
Перечень Pinger.csv
Перечень компонентов
(2.86 КБ) 669 скачиваний
Pinger.zip
Гербера
(51.29 КБ) 270 скачиваний
За это сообщение автора gorobey поблагодарил:
kalina (Ср дек 28, 2016 3:29 pm)
a_kouz
Re: Pinger v1
Сообщение a_kouz » Ср апр 19, 2017 5:37 am
gorobey писал(а): ⦁ Порт 10Base-T Half-duplex
Странно видеть, что кварц 25 МГц не имеет обвески из двух NPO конденсаторов на землю.
