Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 11:53 am
Плата управления исполнительными механизмами и сценами MySensors
Можно управлять 6 каналами, также есть возможность сделать комбинации кнопок.
Технические характеристики:
- Маленький размер, 24 мм / 36 мм . Свободно можно спрятать в подрозетник
- Arduino IDE 1.6.x совместимый
- 64kb SPI flash / e2prom. Используется для прошивки по воздуху, также можно хранить какие то данные
- ATSHA204A. Используется для HMAC-SHA256 подписания сообщений
- Питается от батареи CR2032
- SMD радио NRF24/RFM69
- Маленький разъём для программирования (с ключом)
- Светодиод статуса
- Кнопка привязки
- Прошита DualOptiBoot
Доступные выводы:
- 6 контактов для кнопок
- Разъём для программирования
Картинки:
- TopNRF24.png (67.11 КБ) 9645 просмотров
- BottomNRF24.png (76.97 КБ) 9645 просмотров
- SideNRF24.png (55.33 КБ) 9645 просмотров
- Chip1.png (75.36 КБ) 9645 просмотров
- Chip2.png (100.33 КБ) 9645 просмотров
- TopRFM69.png (98.41 КБ) 9645 просмотров
- За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
- lanket (Пн май 15, 2017 9:40 am)
maloicds
0
5 раз
Сообщение
maloicds » Сб май 13, 2017 3:09 pm
Ivan, как осуществляется пробуждение от 6ти кнопок, 2 прерывания ведь всего?
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 6:24 pm
Там стоит чип. Который отслеживает нажатие кнопок и будет Мегу через прерывание
Самое интересное этот чип потребляет 0,0001 мА в пассивном состоянии.
Только во время замыкания кнопки потребление составляет 0,08 мА
Чуть позже выложу схему. и ссылку на GitHub
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 6:29 pm
Если вы следите за моими разработками. Прошлая плата была с 6 каналами. Но через диоды. Она мне не понравилась в плане потребления
maloicds
0
5 раз
Сообщение
maloicds » Сб май 13, 2017 6:35 pm
Тоже хотел делать на диодах, но остановился на 2х клавишном выключателе.
Сильно возрастает потребление тока?
Ivan
49 раз
327 раз
Сообщение
Ivan » Сб май 13, 2017 11:46 pm
Там проблема в падении напряжения на них. Чем больше кнопок тем больше вероятность просадки до граничного значения. Из за этого приходится делать сильнее подтяжку, которая и есть источник потребления.
Если делать через тригеры. То это занимает больше места.
Ещё частенько были ложные срабатывания соседних кнопок. Проблема дребезга.
Всё это решается микросхемой расширения портов. Также у неё все решено с дребезгом и потреблением.
Тесты уже проведены. Жду первые платы
