Страница 2 из 2
Re: Ароматизатор MySensors
Добавлено: Сб янв 07, 2017 5:30 pm
Mikhail72
Вчера загружал для эксперимента скетч для подсчёта импульсов электросчётчика, и увидел там реквест. Но так как не силён в программировании, так и не смог понять как обработать ответ от гейта, а именно переданное значение записать в переменную, чтобы нажать на клапан и уснуть или спать дальше.
В этом же скетче используется и прерывание, подумал неплохо было бы еще реализовать, такой алгоритм: Спим, включился свет и сработало прерывание по FALLING, пошёл отсчёт времени до выключения и если свет горел более 5 мин. жмём клапан, засыпаем. Знаний пока не хватает поэтому вопрос: реально ли так сделать?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 6:20 pm
Ivan
Наверно реально. Тогда у вас свет долден ставить свойство в 1. Нода по реквесту делает что нужно и сбравывает этот статус сетом
Добавлено: Сб янв 07, 2017 7:18 pm
Mikhail72
Нет, свойство я планирую использовать из MD somebodyhome, а вот параллельно этому бы еще прикрутить описанный выше алгоритм со светом.
Ivan, напишите, пожалуйста, функцию обработки сообщения от гейта на реквест, я так понял receive.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 2:48 pm
Sas
А тут собственно можно просто к свету привязаться
Сработал датчик, ждем 3-5 минут и если за это время свет не потух ждем отключения и нажимаем на баллон, если потух спим дальше
ну и кнопку на ручное управление
Единственный минус схемы - резистивный делитель который всегда будет потреблять батарейку
Добавлено: Вс фев 05, 2017 4:00 pm
Ivan
Мерте свет. Раз в минуту. Междуниии спать. Датчик света с ключем к питанию
Добавлено: Вс сен 09, 2018 4:13 pm
burano
Я тоже озаботился экономией ароматизатора. И после того как поковырялся в интеграцией умного дома с выключателями и камерой пришел к выводу что связывать столь простое устройство с сервером смысла нет.
Взял датчик движения ардуино и npn транзистор который подключил в разрыв минуса питания. Датчик движения настроил на максимально длительное включение 200 секунд. В результате когда мимо ароматизатора ходят он срабатывает в самое удачное время сразу как прошли мимо, а потом если человек рядом срабатывает раз в пол часа. А если никто не ходит мимо не работает вообще.
Проверил расход и оказалось такой режим работы приводит к экономии в 2,5 раза от другого ароматизатора без доработки работающего в режиме раз в 9 минут. Знаю некорректное сравнение, но без датчика 9 минут самое комфортное. А с датчиком и 36 мин нормально. Да ещё батарейку пришлось добавить так как датчик движения от 5 вольт работает и транзистор съедает 0,6 вольт, но думаю эта доработка все равно окупится. А от производителя такую схему ждать бесполезно.
Если интересна схема и вид пишите добавлю подробное описание.
