[Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
Re: [Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
Сообщение serghei » Ср фев 22, 2017 9:39 am
Вот интересно , чем они отличаются ? Диапазоном излучения? С электо счетчиком наверное проскочит , а вот с водяным....Надо попробовать. Из доступного есть только вращающиеся стрелки.Но они красные и маленькие.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Ср фев 22, 2017 10:17 am
Вот примеры с TCRT5000 буду пробовать на выходных
http://jheyman.github.io/blog/pages/WirelessWaterMeter/
Сообщение serghei » Ср фев 22, 2017 11:22 am
Судя по картинке на сайте там прорезь в колесике, а у Вас какая то трех лучевая звезда ? В любом случае удачи!
Мне несколько проще - есть где поставить контрольный счетчик и его уже разобрал - хочу долезть до самих шестерёнок и реально перекрывать поток света.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Чт фев 23, 2017 12:25 am
serghei писал(а):Вот интересно , чем они отличаются ? Диапазоном излучения? С электо счетчиком наверное проскочит , а вот с водяным....Надо попробовать. Из доступного есть только вращающиеся стрелки.Но они красные и маленькие.
На вид срезом оптопары. У указанного мной - ровный перпендикулярный срез и расстояние для работы гораздо меньше
Peak operating distance: < 0.5 mm
• Operating range: 0 mm to 4.5 mm
• Typical output current under test: IC = 1 mA
• Daylight blocking filter
• Emitter wavelength 950 nm
Ivan
Сообщение Ivan » Чт фев 23, 2017 6:52 pm
А почему вы не замените счетчик на счетчик с герконом?
Сообщение serghei » Пт фев 24, 2017 9:48 am
Если вопрос ко мне то много причин , и главная - отсутствие в продаже. Да и цена пока не по мне....Пока стоят локально 7 китайских " считалок" . С Nano3 нормально работают.
