Прямое подключение NRF24L01+ к RaspberryPi (MySensor)
Ivan
Сообщение Ivan » Вс фев 21, 2016 10:24 am
До сегодняшнего момента взаимодействовать с NRF24L01+ напрямую в RaspberryPi было возможно только при помощи службы https://github.com/mysensors/Raspberry, которая создавала Serrial устройство. Но благодаря пользователю iTank у нас появилась новая служба которая даёт возможность взаимодействовать с NRF24L01+ через TCP
Недостатки старой службы:
  • Фризы
  • Блокирование /dev/ttyMySensorsGateway при падении службы
  • Падение при неправильном формате пакета
  • Загрузка процессора на 100% процентов. если не подключится к устройству
Подробнее можно ознакомиться здесь http://forum.mysensors.org/topic/2437/s ... al-gateway
Достоинства новой службы:
  • Фризы не замечены
  • Нет блокирования
  • Возможность подключаться нескольким клиентам
  • Исправлена проблема падения от неверного формата пакетов
  • Загрузка процессора 3-5%
Репозитарий: https://github.com/iTankru/MySensorsRaspberryPiTCP
Подключается также как и в старой службе
Служба находится ещё в стадии тестирования
За это сообщение автора Ivan поблагодарили (всего 7):
sergejey (Пн фев 22, 2016 11:56 am) • slgeo (Ср фев 24, 2016 9:45 am) • lanket (Пт фев 26, 2016 4:11 pm) • Amarok (Сб фев 27, 2016 10:27 am) • AirKing (Вт мар 29, 2016 11:56 pm) • devoff (Вс апр 24, 2016 12:23 pm) • Sandr (Ср июн 08, 2016 10:22 pm)
lanket
Re: Прямое подключение NRF24L01+ к RaspberryPi (MySensor)
Сообщение lanket » Пт фев 26, 2016 4:11 pm
Спасибо за хорошие новости.
Работает.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Ср мар 02, 2016 5:23 pm
Немешало бы индикация состояния онлайн не онлайн нод.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Ср мар 02, 2016 5:25 pm
Ivan писал(а):До сегодняшнего момента взаимодействовать с NRF24L01+ напрямую в RaspberryPi было возможно только при помощи службы https://github.com/mysensors/Raspberry, которая создавала Serrial устройство. Но благодаря пользователю iTank у нас появилась новая служба которая даёт возможность взаимодействовать с NRF24L01+ через TCP
  • Фризы
  • Фризы не замечены
  • Нет блокирования
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
AirKing
Сообщение AirKing » Ср мар 30, 2016 2:48 pm
Странно, а я разницы не заметил.
вот что выдает в консоль если запускать не в демоне.
root@raspberrypi:/usr/install/MySensorsRaspberryPiTCP-master# ./PiGatewayTCP
Starting PiGatewayTCP...
Protocol version - 1.4
run 'PiGatewayTCP -d' for DEMONIZE...
[TCPServer] TCPListen  0.0.0.0:5003
================ SPI Configuration ================
CSN Pin          = CE0 (PI Hardware Driven)
CE Pin           = Custom GPIO25
Clock Speed      = 8 Mhz
================ NRF Configuration ================
STATUS           = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1     = 0xa8a8e1fc07 0xa8a8e1fc00
RX_ADDR_P2-5     = 0xff 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR          = 0xa8a8e1fc07
RX_PW_P0-6       = 0x20 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00
EN_AA            = 0x3b
EN_RXADDR        = 0x07
RF_CH            = 0x4c
RF_SETUP         = 0x23
CONFIG           = 0x0e
DYNPD/FEATURE    = 0x3f 0x06
Data Rate        = 250KBPS
Model            = nRF24L01+
CRC Length       = 16 bits
PA Power         = PA_LOW
[TCPServer] send: '0;0;3;0;14;Gateway startup complete.'
read: 7-7-0 s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5:6.7
[TCPServer] send: '7;0;1;0;0;6.7'
[TCPServer] connect from host 127.0.0.1, port -9865
[TCPServer] receive: '0;0;3;0;2;'
[TCPServer] send: '0;0;3;0;2;1.4'
read: 8-8-0 s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5:26.6
[TCPServer] send: '8;0;1;0;0;26.6'
[TCPServer] receive: '0;0;3;0;18;PING'
read: 7-7-0 s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5:6.6
[TCPServer] send: '7;0;1;0;0;6.6'
read: 8-8-0 s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5:26.3
[TCPServer] send: '8;0;1;0;0;26.3'
read: 7-7-0 s=0,c=1,t=0,pt=7,l=5:6.8
[TCPServer] send: '7;0;1;0;0;6.8'
read: 7-7-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0:
Получи Cashback до 18% с покупок
AirKing
Сообщение AirKing » Пт апр 01, 2016 8:48 pm
После 3 часов работы перестали приходить данные. Собрал шлюз на ардуине. Все принимает. Вертал назад настройки все равно не принимает данные. Что случилось пока не пойму. Оставил работать через ардуину.
udjin06
Сообщение udjin06 » Пт апр 01, 2016 11:42 pm
Установить в систему службу PiGatewayTCP удалось.
Ставил по https://github.com/iTankru/MySensorsRaspberryPiTCP.
По команде sudo /usr/local/sbin/PiGatewayTCP показывает подключенные ноды
А вот в Magordomo:
socket_connect() failed. Reason: Connection refused
2016-04-01 23:10:46 Connecting TCP
23:10:46 running cycle_mysensor.php
Подключался к 0.0.0.0:5003.
Если повторно ввести sudo /usr/local/sbin/PiGatewayTCP уже не подключается.
bind: Address already in use
Может, есть алгоритм в какой последовательности и что ставить для корректной работы?
Версия SerialGateway по http://forum.mysensors.org/topic/2437/s ... al-gateway установилась, но работает нестабильно, вылетает часа через 3.
AirKing
Сообщение AirKing » Пн апр 04, 2016 12:58 pm
udjin06 писал(а):Установить в систему службу PiGatewayTCP удалось.
Подскажу только одно вместо 0.0.0.0 при подключении надо указывать IP своего сервера или 127.0.0.1 - точно работало.
slgeo
Сообщение slgeo » Пн апр 04, 2016 5:58 pm
AirKing писал(а): Подскажу только одно вместо 0.0.0.0 при подключении надо указывать IP своего сервера или 127.0.0.1 - точно работало.
Необязательно, работает и с 0.0.0.0
CONNECT
AirKing
Сообщение AirKing » Вт апр 05, 2016 6:43 am
Я вообщем то говорю про подключение в модуле mySensors.
