mysensors
mysensors
Сообщение sergejey » Пн окт 13, 2014 4:27 pm
Подкинули интересный проект: http://mysensors.org/build/network
Рекомендую ознакомиться, если с английским нет проблем. Готовые примеры построения сети датчиков на Arduino, а так же шлюзы для подключения всего этого дела в систему. Есть шлюз на MQTT-протоколе, так что должно работать с MajorDoMo прямо сразу "из коробки"
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 5):
Amarok (Вс окт 19, 2014 8:18 am) • jonyzs (Ср ноя 05, 2014 1:57 am) • ErmolenkoM (Ср ноя 05, 2014 10:11 pm) • kd0t (Вс ноя 23, 2014 1:56 pm) • Pooh (Чт май 21, 2015 3:46 pm)
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Пн окт 13, 2014 7:54 pm
Эта сеть поддерживает mesh сети - без мастера (если самому прописывать адреса). Не понятно только сколько уровней нодов.
Есть почти все виды датчиков в готовых схемах и скетчах. Придут ардуинки+rf24. Буду пробовать запустить эту сеть. Как раз нужно было 5 устройств
За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
kd0t (Вс ноя 23, 2014 1:58 pm)
shemnik69
Re: mysensors
Сообщение shemnik69 » Пт окт 17, 2014 8:57 pm
Интересный сайт.
Скетчи. Библиотеки ...прямо клад, какой-то СПАСИБО Сергей!
Re: mysensors
Сообщение sergejey » Пт окт 17, 2014 11:27 pm
shemnik69 писал(а):Интересный сайт.
Это Ивану спасибо, он подкинул )
jonyzs
Re: mysensors
Сообщение jonyzs » Ср ноя 05, 2014 1:57 am
Сегодня запустил mqtt брокер и одну ноду с 2 датчиками температуры,сайт проста клад,надо будет сделать побольше датчиков с батарейным питанием.
jonyzs
Re: mysensors
Сообщение jonyzs » Ср ноя 05, 2014 11:18 am
Рано радовался,в маёрдомо никакиэ дание не поступают,может ест где описаниэ как ето настроит?
handy76
Re: mysensors
Сообщение handy76 » Ср ноя 05, 2014 3:31 pm
Коллеги, а как Вы запускаете сеть датчиков без Vera? Или у Вас она есть?
Ведь там все управление адресами и т.д. по моему идет от мастера. По умолчанию это Vera.
Еще должен быть вариант на малине, но соответствующего ПО не обнаружил...
или я ошибаюсь и адресация автоматически поднимается без мастера?
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan » Ср ноя 05, 2014 3:35 pm
Пробовал mqtt гейт и датчик двери. Все работает на ура. Сейчас выдаю уровень батарейки и иследую насчет потребления. МД кушает данные на ура. Буду делать сеть из 15 устройств. ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ.
Вера не нужна. Смотри гейт mqtt.
Скоро напишу статью
handy76
Re: mysensors
Сообщение handy76 » Ср ноя 05, 2014 4:24 pm
Виноват. Не посмотрел новые данные на их сайте. Раньше всех этих gateways не было.
По потреблению, я делал свой сенсор. Не на базе готовой ардуины, а просто на 328 микросхеме с обвязкой. Работал на 8 Мгц, с режимом сна и т.д.
Позволял подключать датчик влажности и температуры, датчик объема. Работал от двух батареек АА. По моим расчетам на основе тестовой работы, должно было хватить года на два, в зависимости от режима работы (много людей ходит или нет).
В ардуине больше всех ест светодиод и кварц. Обычная Нано, без доработок, от батареи жила меньше суток.
shemnik69
Re: mysensors
Сообщение shemnik69 » Ср ноя 05, 2014 4:48 pm
А по подробнее можно?
Какая Atmega? Корпус Dip? Просто есть модель L там режим потребления микро токи. А если еще ставить Slip то по сути потребление мизер. И вот еще данные опросили сформировали дамп. Бросили его в сеть. А если "приемник" проспал или помеха. Т.е по сути данные уходят безадресно. :D
Для распределенных систем такая ситуация возможна.
