OrangePi и MySensors
immortal
Сообщение immortal » Чт ноя 09, 2017 10:48 am
Подключение MySensors к OrangePi PC и другим апельсинкам без NAND и к Zero
Только если Armbian не ниже 5.30, в ранних версиях не работает SPI
1. Устанавливаем Armbian версии не ниже 5.30 (поскольку до этого не реализована работа с SPI)
2. Устанавливаем sunxi-tools
sudo apt-get update
sudo apt-get install sunxi-tools
3. Конфигурируем script.bin для включения SPI
bin2fex /boot/script.bin /tmp/orange.fex
nano /tmp/orange.fex
3.1. для Zero
[spi0]
spi_used = 1
spi_cs_bitmap = 1
spi_mosi = port:PC00<3><default><default><default>
spi_miso = port:PC01<3><default><default><default>
spi_sclk = port:PC02<3><default><default><default>
spi_cs0 = port:PC03<3><1><default><default>
[spi1]
spi_used = 1
spi_cs_bitmap = 1
spi_cs0 = port:PA13<2><1><default><default>
spi_sclk = port:PA14<2><default><default><default>
spi_mosi = port:PA15<2><default><default><default>
spi_miso = port:PA16<2><default><default><default>
[spi_devices]
spi_dev_num = 2
[spi_board0]
modalias = "spidev"
max_speed_hz = 33000000
bus_num = 0
chip_select = 0
mode = 0
full_duplex = 1
manual_cs = 0
[spi_board1]
modalias = "spidev"
bus_num = 1
chip_select = 0
mode = 0
full_duplex = 1
manual_cs = 0
3.2. Для остальных достаточно включить только spi0
[spi0]
spi_used = 1
spi_cs_bitmap = 1
[spi1]
spi_used = 0
spi_cs_bitmap = 1
[spi_devices]
spi_dev_num = 1
[spi_board0]
modalias = "spidev"
bus_num = 0
chip_select = 0
mode = 0
full_duplex = 1
manual_cs = 0
[spi_board1]
modalias = "spidev"
bus_num = 1
chip_select = 0
mode = 0
full_duplex = 1
manual_cs = 0
sudo fex2bin /tmp/orange.fex /boot/script.bin
4. Перезагружаемся.
sudo reboot
5. проверяем наличие SPI
ls -l /dev/spidev*
crw------- 1 root root 153, 0 Jan 11 16:31 /dev/spidev0.0
crw------- 1 root root 153, 1 Jan 11 16:31 /dev/spidev1.0
Для Zero должен быть /dev/spidev1.0, для остальных достаточно только /dev/spidev0.0
6. загружаем модуль
sudo modprobe gpio-sunxi
echo "gpio-sunxi" >> /etc/modules
7. Качаем MySensors
git clone https://github.com/mysensors/MySensors.git
cd MySensors
8. Конфигурируем
Для Zero СЕ подключаем на 22 контакт, CS подключаем на 24-й контакт
для NRF24
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev1.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=13
для RFM69
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev1.0 --my-transport=rfm69 --my-rfm69-irq-pin=2 --my-rfm69-cs-pin=13 --my-rfm69-frequency=868 --my-is-rfm69hw
Для PC, lite и т.п. CE подключаем на 22 контакт (РА2), CS подключаем на 26 контакт(PA21)
для NRF24
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21
для RFM69
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=rfm69 --my-rfm69-irq-pin=2 --my-rfm69-cs-pin=21 --my-rfm69-frequency=868 --my-is-rfm69hw
9. Так же указываем конфигурацию шлюза
Ethernet gateway
--my-gateway=ethernet --my-port=5003
Serial gateway
--my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyMySensorsGateway
MQTT
--my-gateway=mqtt --my-controller-ip-address=127.0.0.1 --my-mqtt-publish-topic-prefix=mysensors-out --my-mqtt-subscribe-topic-prefix=mysensors-in --my-mqtt-client-id=mygateway1
10. Собираем 11. проверяем
sudo ./bin/mysgw -d
должно быть
mysgw: Starting gateway...
mysgw: Protocol version - 2.2.0-beta
mysgw: MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNG---,VER=2.2.0-beta
mysgw: TSF:LRT:OK
mysgw: TSM:INIT
mysgw: TSF:WUR:MS=0
mysgw: TSM:INIT:TSP OK
mysgw: TSM:INIT:GW MODE
mysgw: TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
mysgw: MCO:REG:NOT NEEDED
mysgw: Listening for connections on 0.0.0.0:5003
mysgw: MCO:BGN:STP
mysgw: MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
12. Устанавливаем
sudo make install
sudo systemctl enable mysgw.service
Возможно подключать не только к PA21, а к другому пину, при этом номер GPIO будет совпадать с номером вывода PA, если нужно подключить с другому пину не PA то соответствие номера GPIO с номером порта я не нашел, если кто подскажет, буду рад.
Последний раз редактировалось immortal Вт ноя 14, 2017 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 3):
lanket (Чт ноя 09, 2017 12:02 pm) • OEMBSOD (Вс дек 10, 2017 12:26 am) • Berkseo (Пн авг 27, 2018 4:44 pm)
Ivan
Re: OrangePi и MySensors
Сообщение Ivan » Сб ноя 11, 2017 4:35 pm
Используйте лучше модуль MySensors.
Он даст вам больше возможностей MySensirs
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
immortal
Сообщение immortal » Сб ноя 11, 2017 6:38 pm
Ivan писал(а):Используйте лучше модуль MySensors.
В смысле? модель разве может работать без демона MySensors?
AlexeyKr
Сообщение AlexeyKr » Сб ноя 11, 2017 11:17 pm
Как раз сегодня разбирался, почему не работает в вашем образе nRF24L01. Хотел поделиться, а тут оказывается появилась темка :D
сначала нашел распиновку GPIO OrangePI PC и Zero. понял, что SPI надо использовать не 1, а 0.
Для определения номеров портов можно воспользоваться командой
root@orangepipc:~# gpio readall
результат gpio readallПоказать
 +-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+---+------+---------+-----+--        +
 | BCM | wPi |   Name   | Mode | V | Physical | V | Mode | Name     | wPi | BCM        |
 |     |     |     3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v       |     |        |
 |  12 |   8 |    SDA.0 | ALT5 | 0 |  3 || 4  |   |      | 5V       |     |        |
 |  11 |   9 |    SCL.0 | ALT5 | 0 |  5 || 6  |   |      | 0v       |     |        |
 |   6 |   7 |   GPIO.7 | ALT3 | 0 |  7 || 8  | 0 | ALT3 | TxD3     | 15  | 13        |
 |     |     |       0v |      |   |  9 || 10 | 0 | ALT3 | RxD3     | 16  | 14        |
 |   1 |   0 |     RxD2 | ALT3 | 0 | 11 || 12 | 0 | ALT3 | GPIO.1   | 1   | 110        |
 |   0 |   2 |     TxD2 | ALT3 | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v       |     |        |
 |   3 |   3 |     CTS2 | ALT3 | 0 | 15 || 16 | 0 | ALT3 | GPIO.4   | 4   | 68        |
 |     |     |     3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | ALT3 | GPIO.5   | 5   | 71        |
 |  64 |  12 |     MOSI | ALT4 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v       |     |        |
 |  65 |  13 |     MISO | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 1 | OUT  | RTS2     | 6   | 2        |
 |  66 |  14 |     SCLK | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT  | CE0      | 10  | 67        |
 |     |     |       0v |      |   | 25 || 26 | 0 | ALT3 | GPIO.11  | 11  | 21        |
 |  19 |  30 |    SDA.1 | ALT4 | 0 | 27 || 28 | 0 | ALT4 | SCL.1    | 31  | 18        |
 |   7 |  21 |  GPIO.21 | ALT3 | 0 | 29 || 30 |   |      | 0v       |     |        |
 |   8 |  22 |  GPIO.22 | ALT3 | 0 | 31 || 32 | 0 | ALT5 | RTS1     | 26  | 200        |
 |   9 |  23 |  GPIO.23 | ALT3 | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v       |     |        |
 |  10 |  24 |  GPIO.24 | ALT3 | 0 | 35 || 36 | 0 | ALT5 | CTS1     | 27  | 201        |
 |  20 |  25 |  GPIO.25 | ALT3 | 0 | 37 || 38 | 0 | ALT5 | TxD1     | 28  | 198        |
 |     |     |       0v |      |   | 39 || 40 | 0 | ALT5 | RxD1     | 29  | 199        |
 +-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+------+----------+-----+-----
В колонке BCM - номер пина.
У меня nRF24L01 с усилителем, для него надо устанавливать низкий уровень мощности.
В результате для того, чтобы заработал мой приемопередатчик, пересобрал mysgw со следующими настройками:
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=67 --my-gateway=ethernet --my-port=5003 --my-rf24-pa-level=RF24_PA_LOW
AlexeyKr
Сообщение AlexeyKr » Сб ноя 11, 2017 11:28 pm
nRF24L01 подключена так:
17 - 3,3В - +nRF
19 - MOSI
21 - MISO
22 - CE
23 - SCK
24 - CSN
25 - GND
на ножках питания nRF висит дополнительно конденсатор
Использую модуль Mysensors, IP 0.0.0.0 порт 5003. Никаких дополнительных модулей для работы не требуется.
mosquitto за ненадобностью деинсталлировал.
vitar78
Сообщение vitar78 » Вт ноя 14, 2017 4:09 pm
AlexeyKr писал(а):nRF24L01 подключена так:
17 - 3,3В - +nRF
19 - MOSI
21 - MISO
22 - CE
23 - SCK
24 - CSN
25 - GND
Странно по вашей схеме не работает
вот вывод gpio
root@orangepipc:~/MySensors# gpio readall
 +-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+---+------+---------+-----+--+
 |   6 |   7 |   GPIO.7 | ALT3 | 0 |  7 || 8  | 1 | OUT  | TxD3     | 15  | 13  |
 |     |     |       0v |      |   |  9 || 10 | 0 | ALT5 | RxD3     | 16  | 14  |
 |  65 |  13 |     MISO | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | OUT  | RTS2     | 6   | 2   |
 |  66 |  14 |     SCLK | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 0 | ALT4 | CE0      | 10  | 67  |
 +-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+------+----------+-----+-----+
помогите подключить nRF24L01 к orange pi pc
immortal
Сообщение immortal » Вт ноя 14, 2017 4:43 pm
vitar78 писал(а): помогите подключить nRF24L01 к orange pi pc
а по инструкции в шапке? различия в них только в одном выводе, всё сделалт что написано в шапке? Armbian не ниже 5.30? если ниже то там не реализована работа SPI (надо пересобирать ядро)
Как вариант: экспортировать настройки МД в файл, скачать новый образ который выложен вчера и просто сконфигурировать там MySensors (лежит в папке /root/MySensors), загрузить сохраненные настройки МД
vitar78
Сообщение vitar78 » Вт ноя 14, 2017 5:14 pm
Я скачал и поставил вашу полследнюю сборку, пробовал и как вы писали и как в последнем посте.
но он почему то не видит модуль, пробовал несколько модулей
а можно для самых одаренных как я расписать пины на pi pc
immortal
Сообщение immortal » Вт ноя 14, 2017 8:35 pm
vitar78 писал(а):Я скачал и поставил вашу полследнюю сборку, пробовал и как вы писали и как в последнем посте.
где то писали, что для некоторые модули не работают от питания прямо с гребенки OrangePiPC, попробуйте внешнее питание, не забудьте объединнить GND внешнего питания nrf и апельсинке
или между между ногой 3.3V и GND конденсатор
vitar78
Сообщение vitar78 » Вт ноя 14, 2017 10:25 pm
Блин не знаю что дклать
кондер повесил
питание отдельно подключил
гнд соединил с апельсинкой
mysgw: MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNG----,VER=2.2.0-beta
mysgw: TSF:LRT:OK
mysgw: TSM:INIT
mysgw: TSF:WUR:MS=0
mysgw: !TSM:INIT:TSP FAIL
mysgw: TSM:FAIL:CNT=1
mysgw: TSM:FAIL:DIS
mysgw: TSF:TDI:TSL
mysgw: TSM:FAIL:RE-INIT
mysgw: TSM:INIT
mysgw: TSM:FAIL:CNT=2
mysgw: TSM:FAIL:DIS
mysgw: TSF:TDI:TSL
почему не работает не знаю (((
у меня одна только мысль не правельно может читаю таблицу пинов и не туда подключаю ((
CE и на 22 и на 24 вешал
СS судя по таблице на 8 пин и на 26 и 22 вешал
CLK на 23
MOSI 19
MISO 21
не в какую не видит
