D9MG корпус для AMS
ser009
D9MG корпус для AMS
Сообщение ser009 » Ср сен 26, 2018 5:07 am
Доброго дня.
Один из участников предложил разработать плату для AMS для корпуса.
Для начала нужно выяснить нужен ли он в целом пользователям.
В форуме отсутствует опрос, поэтому решил поступить следующим образом.
Если вы считает что плату разводить нужно ставьте под этим сообщение "поблагодарил".
Так проще и быстрее будет посчитать количество заинтересованных пользователей.
Я не являюсь инженером по трассировке плат,я обычный пользователь как и вы.
Программу для трассировки плат, схемы и выложу в открытый доступ, чтобы желающие могли потренироваться в данном направлении.
Если набираем больше 15 человек -> начинаем формировать Техническое Задание
Техническое задание (Sam3X + W5100):
  • МК Atsam3x8e
  • W5100
  • Наличие разъема macroSD
  • Подключение модуля nRF24L01
  • Внешний RTC
  • Дисплей Nextion
  • Оптические развязки на входах/выходах
  • Разъем 1-wire
  • Разъем rs485
  • Модульная схема подключения входов/выходов
Файлы качающиеся данного проекта и не толькоhttps://yadi.sk/d/FRlvb2UUnEdHcQ
Желающие попробовать свои силы пишите в ЛС. Добавим папки ваших плат с вашими идеями.
Последний раз редактировалось ser009 Пт сен 28, 2018 1:42 pm, всего редактировалось 4 раза.
За это сообщение автора ser009 поблагодарили (всего 4):
serghei (Ср сен 26, 2018 7:29 am) • schel4ok (Ср сен 26, 2018 12:38 pm) • Kod.Begemot (Чт сен 27, 2018 11:08 am) • Lerych (Пт янв 11, 2019 12:59 pm)
Alex
Re: D9MG корпус для AMS
Сообщение Alex » Ср сен 26, 2018 6:04 am
На мой взгляд, оптимальным является корпус не на 3 секции, а на 2 (D6MG) и если есть возможность, то лучше постараться всё уместить в него.
Что умещать?
Неплохо было бы иметь Мегу (Due) + W5100 (W5500) + microSD + nRF24L01 + RTC + Watchdog + возможность подключения Nextion + 1-3 кнопки и светодиоды + опторазвязка и защита пинов от статики + колодка для дополнительных пинов + шина для модулей расширения на DIN-рейку. Реле и прочее имеет смысл вынести в отдельные модули.
Или всё то же самое, но вместо Меги и W5100 использовать ESP8266 или ESP32 с расширителем портов + всякие 485 по вкусу.
Вот вам и ТЗ :) Вдохновение можно черпать отсюда
https://controllino.biz/
И не нужно ждать 15-и человек — такой контроллер нужен ещё вчера и в массовых количествах.
Сообщение serghei » Ср сен 26, 2018 7:33 am
Уж если делать профессиональное решение , то для Меги только W5500 и для всеми любимыми DS18B20 только через мост 1Wire-I2C DS2482.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср сен 26, 2018 7:46 am
И bootloader не помешал бы нормальный, по ethernet с TFTP.
Сообщение serghei » Ср сен 26, 2018 7:50 am
Это дело за софтом.Тут Вы больше специалист. Для ESP32 готовое решение выложено на сайте olmoro.ru Проверено за год работы. Софт AMS для этой платы выложу всем заинтересовавшимся ( как в подписи ).
PS. 320 евро за готовый блок - это жестко ((...
ser009
Сообщение ser009 » Ср сен 26, 2018 7:57 am
Я уже упоминал плату IBoard Pro которая у меня есть в наличии.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср сен 26, 2018 8:12 am
Так вот уже все есть, пихаете ее(плату)в DMG и вуаля.
Сообщение serghei » Ср сен 26, 2018 8:15 am
Там пины сильно урезаны.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср сен 26, 2018 8:27 am
ну наверняка в отсутствии дисплея можно использовать его порт или сделайте расширитель, разработка новой платы с нуля обойдется не сильно дешевле, ну и вашу амс туда и поставите.
Alex
Сообщение Alex » Ср сен 26, 2018 8:30 am
Нет, не вуаля. С тем же успехом можно засунуть в корпус стандартную Мегу. Неспа?
