esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
eGorka
Re: esp8266 + AMS + MajorDoMo - ПЕРВЫЕ ШАГИ
Сообщение eGorka » Вс июл 15, 2018 6:18 pm
serghei писал(а):
Вс июл 15, 2018 4:16 pm
Но новые вопросы возникают.
Значения value_on, value_off и фактическая влажность.
sarstab
Сообщение sarstab » Пн июл 16, 2018 11:07 am
ух как далеко вы ушли от темы :)
sarstab
Сообщение sarstab » Пн июл 16, 2018 11:12 am
к сожелению у меня так и не получилось заставить работать вкладку которую я создал.
sarstab
Сообщение sarstab » Пн июл 16, 2018 11:23 am
но зато получилось заставить работать встроенную вкладку пирс, мосфет плавно включается и выключается по датчику движения на время которое задается на самом датчике
  Modul PIRs
#ifdef PIRS_FEATURE
// pins
#define fadePin 5
#define pir1pin 12 // KUH
// states
int pir1state = LOW; int pir1= 0;
// init
void pirsInit() {
  pinMode(pir1pin, INPUT);
  pinMode(fadePin, OUTPUT);
  modulPirs = MODUL_ENABLE;
  started("PIR's");
void detect(char s[]) {
  #ifdef EVENTS_PIRS
    timeStamp();
    Serial.print("Detect motion ");
    Serial.println(s);
  #endif
void endMmotion(char s[]) {
  #ifdef EVENTS_PIRS
    timeStamp();
    Serial.print("End motion ");
    Serial.println(s);
  #endif
// works
void pirsWorks() {
  // pir1 (KUH)
  pir4 = digitalRead(pir1pin);
  if (pir1== HIGH) {
    if (pir1state == LOW) {
      detect("KUH");
      for(int i=0; i<=150; i++)  //то плавно включаем свет
       analogWrite(fadePin, i);
       delay(100);   //каждые 10мс увелияение на 1
       pir1state = HIGH;
      #ifdef MAJORDOMO_FEATURE
       sendRequestM("pirKUH", 1);
      #endif
   else {
    if (pir1state == HIGH){
      endMmotion("KUH");
      for(int i=150; i>=0; i--)//плавно гасим его
       delay(100);
      pir1state = LOW;
      sendRequestM("pirKUH", 0);
      #endif
} // pirsWorks()
#endif // PIRS_FEATURE
Может новичкам вроде меня поможет
За это сообщение автора sarstab поблагодарил:
serghei (Пн июл 16, 2018 1:04 pm)
Сообщение serghei » Пн июл 16, 2018 1:03 pm
Просто мы пытаемся найти правильное универсальное решение. Обычно это долго , зато очень красиво получается )).
А вот про это можно поподробнее ? Что на каком пине сидит и как управляется?
sarstab
Сообщение sarstab » Пн июл 16, 2018 1:58 pm
я же писал выше :датчик движения сидит на 12 пине есп-12е, мосфет транзистор подключен к 5 пину,датчик температуры сидит на 13 пине,датчик протечки воды сидит на А0,световой диод сидит на 14 пине.
Вопрос был про это?
sarstab
Сообщение sarstab » Пн июл 16, 2018 2:03 pm
а вот и новая вкладка (Rain)-датчик протечки воды, сделанная как копия пирс вкладки
#ifdef Rain_FEATURE
int rainSensor = A0;
int rainLED = 14;
int dryLED = 4;
int sensorVal;
int sensortrigger = 250;
void RainInit() {
  pinMode(rainSensor, INPUT);
  pinMode(rainLED, OUTPUT);
  pinMode(dryLED, OUTPUT);
  digitalWrite(rainLED, LOW);
  digitalWrite(dryLED, LOW);
  //sensors.begin();
 modulRain = MODUL_ENABLE;
 started("Rain");
void detect1(char s[]) {
  #ifdef EVENTS_Rain
    timeStamp();
    Serial.print("Water Detected!");
    Serial.println(s);
  #endif
void endMmotion1(char s[]) {
  #ifdef EVENTS_Rain
    timeStamp();
    Serial.print("No Water Detected!");
    Serial.println(s);
  #endif
void RainWorks() {
  sensorVal = analogRead(rainSensor);
  Serial.print(sensorVal);
if(sensorVal < sensortrigger){
    digitalWrite(rainLED, HIGH);
       sendRequestM("rainKUH", 1);
      #endif
  else {
    digitalWrite(dryLED, HIGH);
       sendRequestM("rainKUH", 0);
      #endif
  delay(750);
#endif // Rain_FEATURE
пока не проверил,но скетч удачно залился! Пин на котором сидит dryLED не использую ,из-за нехватки пинов(если подключаю к 0 или 2 пину, есп уходит на постоянную перезагрузку. Теперь осталось КАК ТО отправить состояние пина 14 в МЖД для оповещения Алисой и тогда первое устройство будет готово)
sarstab
Сообщение sarstab » Вт июл 17, 2018 7:45 pm
вот так да, не работает!Припаял я датчик, в сериал порту вижу что модуль подключается ,отсылается гет запрос что нету протечки (0) .Я лью воду на датчик ,в сериале так же отображается что нет протечки (0) ,хотя загорается светодиод на подстроечном резисторе т.е. (1),а указанный светодиод не горит. Я отпаял датчик, и вижу что гет запрос посылает(1).Что то странно как то
