О прохождении HTTP на сервер (Raspberry3)
Добавлено: Вт янв 09, 2018 12:56 pm
Всем доброе время суток.
Столкнулся с непонятной проблемой, она вроде уже, как бы была кем то описана, но 2 дня читал форум не нашел.
Суть в следующем.
Сервер MajorDomo работает на Raspberry3 (непрерывно с 02.2017) с резерным питанием. к нему вопросов нет с него данные поступают.
Решил за новогодние праздники прикрутить AMS на ESP8266.
С установкой проблемы небыло, все работатет, с него (и не него) делает обмен (по I2c) данными микроконтроллер Atmega32 (нужно было много PIno-в) в итоге..
Сериал ЕСП (его выход) отражает, что идет, как прием так и передача данных (вроде как) на ЬВ
2018-01-09 13:19:14 Host 192.168.0.37 GET /objects/?object=Door1&op=m&m=update&v=0
2018-01-09 13:19:19 Host 192.168.0.37 GET /objects/?object=Door1&op=m&m=update&v=1
2018-01-09 13:19:42 : 30232 (65%) 0
2018-01-09 13:20:42 : 30232 (65%) 0
2018-01-09 13:21:42 : 30232 (65%) 0
2018-01-09 13:22:27 tempSTR: 23
2018-01-09 13:22:27 Host 192.168.0.37 GET /objects/?object=tempSTR&op=m&m=update&v=23.0 HTTP/1.0
2018-01-09 13:22:32 tempHOM: 23
2018-01-09 13:22:32 Host 192.168.0.37 GET /objects/?object=tempHOM&op=m&m=update&v=23.0 HTTP/1.0
2018-01-09 13:22:37 tempWRM: 23
2018-01-09 13:22:37 Host 192.168.0.37 GET /objects/?object=tempWRM&op=m&m=update&v=23.0 HTTP/1.0
Но никаким образом не удается заствить изменятся свойствам самих обектов в MD/
на температуру не смотрите, 23 градуса, это все 3 датчика на столе пучком лежат, а МК имеет гистеризес (дельту) более 1 градуса, поэтому минимальная разница не отражается. Причем не могу добится, как для темепературных, так и для Piro-в ... (6 шт)
Сами объекты созданы.
Кто сталкивался? куда смотреть?
Суть в следующем.
