Вопросы по коду
Re: Вопросы по коду
Сообщение skysilver » Пт окт 20, 2017 12:13 am
Передать параметр так:
$value=205;
cm('RB_2.Selection', array('value'=>$value));
Внутри метода получить так:
$val = $params['value'];
и сравнить
if (gg($obj['TITLE'].".Room") == $val) {
 setGlobal($obj['TITLE'].".Selected",1);
205 это номер кабинета? ))
Chainik (Пт окт 20, 2017 8:48 am)
Chainik
Re: Вопросы по коду
Сообщение Chainik » Пт окт 20, 2017 8:54 am
skysilver писал(а):...
Это уникальный номер помещения. Не то чтобы я под Зимний Дворец проектирую, но хочется как-то все унифицировать :)
А еще можно спросить, в целях повышения образованности?
Если нам надо передать не один, а несколько параметров, например
$value=205;
$value2=107;
$value3=301;
cm('RB_2.Selection', array(????????????????????));
Это как должно выглядеть?
Re: Вопросы по коду
Сообщение nick7zmail » Пт окт 20, 2017 8:56 am
cm('RB_2.Selection', array('value1'=>$value1, 'value2'=>$value2));
и так далее...
Лично я бы вписал эти value в свойства объекта (в объекте, связанном с помещением), и прямо в конечном методе проверял - установлено ли это свойство, и если установлено - то выполняем какие нить действия...
Так не пришлось бы прописывать каждую запись (каждый номер) отдельно.
Chainik (Пт окт 20, 2017 9:00 am)
nightwind
Re: Вопросы по коду
Сообщение nightwind » Пт окт 20, 2017 9:04 am
и так далее...
Это еще больше нагрузит и тк нагруженную базу.
Я наоборот стараюсь выносить такие вещи в переменные в коде, в базе и так слишком много хранится временных величин
Chainik
Re: Вопросы по коду
Сообщение Chainik » Пт окт 20, 2017 9:06 am
Спасибо, друзья! Знал, что выручите.
nick7zmail писал(а):...
Да я, собственно, так и делаю. Параметры передаются из кода, выполняемого по клику кнопки на сцене. Кнопок несколько и каждая связана со своим объектом в классе. А при выполнении метода переданный параметр сравнивается с соответствующими свойствами объекта класса.
olehs
Re: Вопросы по коду
Сообщение olehs » Пт окт 20, 2017 11:04 am
Как говорится, добавлю немного синтаксического сахара :) :
Конструкцию
$value1 = 1;
$value2 = '2';
можно записать так
$value1 = 1;
$value2 = '2';
cm('RB_2.Selection', ['value1'=>$value1, 'value2'=>$value2]);
или так
$value1 = 1;
$value2 = '2';
cm('RB_2.Selection', compact('value1', 'value2'));
За это сообщение автора olehs поблагодарили (всего 4):
skysilver (Пт окт 20, 2017 11:21 am) • Chainik (Пт окт 20, 2017 11:40 am) • nightwind (Сб окт 21, 2017 7:35 pm) • ipc2002 (Вт мар 27, 2018 8:37 pm)
