Подключение железа к AMS
Re: Подключение железа к AMS
Сообщение serghei » Вс мар 03, 2019 3:02 pm
Я каждый DHT сажу на свой пин.
Для того чтобы вывести любую переменную на страницу надо соблюдать 5 правил :
1. Получить её в коде
Конкретно в твоем случае
            float h = dht.readHumidity();
            float t = dht.readTemperature();
2. В сервере ажакс придумать название и приписать ему переменную
    #ifdef DHT_FEATURE
     s += makeTag("humDHT",   "", String(dht.readHumidity(), 1));
     s += makeTag("tempDHT",  "", String(dht.readTemperature(), 1)
    #endif
Вставить в нужное место. Если вывод в даш панели то
// Dash
void respDash(EthernetClient cl) {
  String s = tagXmlVersion();
  s += openInputs();
    s += makeModules();
Сюда после, например , далласов
3. Проверить на странице ( в инспекторе браузера ) что в XML таблице появилась искомое имя и значение.
4. Прописать в скрипте
5. Вывести в HTML на странице в нужное место.
PS/ кода под рукой нет , пишу в слепую уже шестой раз. Три сообщения выше.
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Вт мар 05, 2019 12:45 am
Всем доброе время суток!
Не давно, попал в Чип и Дип (магазин электронных компонентов, Москва) и увидел плату Мега256 с ds1307 и микросхемой ЕЕРROM дополнительно на самой плате. Производство "Электронные войска" , приобрёл для пробы.
Для АМС отличное решение. Главное чем понравилось, основные выходы совпадают с аналогом.и блок питания на борту импульсный т.е можно смело питание заводить нестандартное например 12 в от АКБ.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Ср мар 06, 2019 1:31 pm
ну да вот она
https://www.chipdip.ru/product/magonija ... st_product
но только большой пользы не вижу
там памяти всего 64кБ - AMS не влезет
всё равно SD карта нужна
вот если бы они сделали памяти хотя бы 100Мб и встроенный порт RJ-45 и WIFI, тогда действительно никаких доп шилдов особо не нужно было бы
Сообщение nick7zmail » Ср мар 06, 2019 2:42 pm
И ds1307 говорят херня)) Лучше 3231
Сообщение serghei » Ср мар 06, 2019 8:35 pm
Самый маленький и адекватный RTC_DS3231
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт мар 07, 2019 11:54 pm
Ну тут что сказать?.
1. Если память под программы то да мало. А если хранить скажем суточные данные или недельные то нормально. Ресурса по циклам перезаписи в таком случае за глаза....
2. Порт 485!. Полезная штука, согласен. Но! Тогда будет стандарт к какому пину её подключать ? Т.е управление приём передача, а также задействован один UART порт!. Поэтому тут не все просто. Хотя по моим меркам это хороший был бонус.
3. Почему _ds1307 плох? Ранее эта микруха стояла на материнках и ничего. Точность, секунда в год, для чего? Открыть ворота? Выдать данные о времени передачи в порт или?
Потом ведь есть синхронизация ntp. Кому как, я пока не гонюсь за (айфоном500-800).... Мне и этого звонить хватит. Так и здесь. Реальное железо под реальные задачи и потом проверенное.
А вот из полезных опций которые реально могут повысить функциональные возможности AMC как управляющий и контрольный комплекс это DFPlayer. Я вживил такой девайс в свой монстр ( см выше) и именно его возможности меня радуют.
Смысл в том, что на его флешку пишем звуковые файлы формата мр3, которые он воспроизводит в динамик. Причём, количество файлов, это в общем объём флешки и тут можно накрутить любую медиотеку. Пробовал и голосовую (супруга сама озвучила (чтоб сама на себя не ругалась :D )) и сигналку типа сирены, музыку, да что хочешь в интернете полно любых файлов на все случаи. Короче Весч! Рекомендую.
Кстати управление его простое. Файлы на флешку маркируется номерами и в сериал порт отправлена простоиего номер. Есть порт BUSY (ожидание) который можно использовать как управляющий при необходимости полного проигрывания мелодии либо файла до отправления следубщего. Либо он сразу играет тот который номер который сброшен в ком порт. На нем есть свой усилитель. Выход стерео. Можно регулировать громкость и пр. Короче простая и полезная игрушка которая смело берёт самую сильную опцию МД на себя. Ну и не забываем что это управляющий модуль а не просто показометр.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пт мар 08, 2019 4:04 am
так это память M24C64 и не 64кБ а 8, в такой памяти хранятся медленные данные но никак не код, а памяти программ как раз той в какой хранится программа 256к и расположена она физически внутри микроконтроллера, ну и своей EEPROM у него 4к и sram 8, так что M24C64 мне кажется лишнее, только удорожает плату.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вс мар 10, 2019 10:09 am
Если мне надо считывать данные с нескольких датчиков DHT, чтобы потом по их значениям индивидуально управлять отоплением в каждой комнате, то код будет такой?
arduino_mega_server.ino
// Features
#define DHT_FEATURE
// Modules
byte moduleDHT      = NOT_COMPILLED;
void setup() {
  #ifdef DHT_FEATURE
    initDHT();
  #endif
void loop() {
    #ifdef DHT_FEATURE
      workDHT();
    #endif
temp_dht.ino
#ifdef DHT_FEATURE
#include "DHT.h"
#define MAX_DHT_SENSORS  14
#define DHTTYPE DHT22     // DHT 22  (AM2302), AM2321
// DHT Sensors
const int DHTKuhPin = 40;
const int DHTKladPin = 41;
const int DHTShowerPin = 42;
const int DHTHallPin = 43;
const int DHTCabinetPin = 44;
const int DHTCorridorPin = 45;
const int DHTStairsPin = 46;
const int DHTBathroomPin = 47;
const int DHTRoom1Pin = 48;
const int DHTRoom2Pin = 49;
const int DHTRoom3Pin = 50;
const int DHTBoilerPin = 51;
const int DHTBasementPin = 52;
const int DHTOutdoorPin = 53;
// Initialize DHT sensors.
DHTKuhnja   dht(DHTKuhPin, DHTTYPE);
DHTKladovka dht(DHTKladPin, DHTTYPE);
DHTShower   dht(DHTShowerPin, DHTTYPE);
DHTHall     dht(DHTHallPin, DHTTYPE);
DHTCabinet  dht(DHTCabinetPin, DHTTYPE);
DHTCorridor dht(DHTCorridorPin, DHTTYPE);
DHTStairs   dht(DHTStairsPin, DHTTYPE);
DHTBathroom dht(DHTBathroomPin, DHTTYPE);
DHTRoom1    dht(DHTRoom1Pin, DHTTYPE);
DHTRoom2    dht(DHTRoom2Pin, DHTTYPE);
DHTRoom3   	dht(DHTRoom3, DHTTYPE);
DHTBoiler   dht(DHTBoiler, DHTTYPE);
DHTBasement dht(DHTBasement, DHTTYPE);
DHTOutdoor  dht(DHTOutdoor, DHTTYPE);
// массив objDHTSens хранит названия датчиков
char objDHTSens[MAX_DHT_SENSORS] = {"Kuh", "Klad", "Shower", "Hall", "Cabinet", "Corridor", "Stairs", "Bathroom", "Room1", "Room2", "Room3", "Boiler", "Basement", "Outdoor"};
// Temporary variables
static char celsiusTemp[7];
static char fahrenheitTemp[7];
static char humidityTemp[7];
void initDHT() {
  moduleDHT = MODULE_ENABLE;
  started("DHT");
void workDHT() {
  if (cycle5m) {
		  for (int i = 0; i < MAX_DHT_SENSORS; i++) {
            float f = dht.readTemperature(true);
            if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
              Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
              strcpy(celsiusTemp,"Failed");
              strcpy(fahrenheitTemp, "Failed");
              strcpy(humidityTemp, "Failed");
            else{
              float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
              dtostrf(hic, 6, 2, celsiusTemp);
              float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
              dtostrf(hif, 6, 2, fahrenheitTemp);
              dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);
              // выводи в монитор порта название датчика и его показания
			  Serial.print(objDHTSens[i]);
              Serial.print("Humidity: ");
              Serial.print(h);
              Serial.print(" %\t Temperature: ");
              Serial.print(t);
              Serial.println(" *C ");
#endif
server_ajax.ino
// Make Response
#ifdef DHT_FEATURE
      s += makeTag(objDHTSens[i], "temp",     String(t, 1));
      s += makeTag(objDHTSens[i], "hum",      String(h, 1));
#endif
dash.js
// DHT's temperature
var dhtTName = ['Кухня', 'Кладовка', 'Душевая', 'Зал', 'Кабинет', 'Коридор', 'Лестница', 'Ванная', 'Комната 1', 'Комната 2', 'Комната 3', 'Котельная', 'Подвал', 'Улица'];
var dhtTXml  = ['Kuhtemp', 'Kladtemp', 'Showertemp', 'Halltemp', 'Cabinettemp', 'Corridortemp', 'Stairstemp', 'Bathroomtemp', 'Room1temp', 'Room2temp', 'Room3temp', 'Boilertemp', 'Basementtemp', 'Outdoortemp'];
var dhtTId   = ['dash-Kuhtemp', 'dash-Kladtemp', 'dash-Showertemp', 'dash-Halltemp', 'dash-Cabinettemp', 'dash-Corridortemp', 'dash-Stairstemp', 'dash-Bathroomtemp', 'dash-Room1temp', 'dash-Room2temp', 'dash-Room3temp', 'dash-Boilertemp', 'dash-Basementtemp', 'dash-Outdoortemp'];
// DHT's humidity
var dhtHName = ['Кухня', 'Кладовка', 'Душевая', 'Зал', 'Кабинет', 'Коридор', 'Лестница', 'Ванная', 'Комната 1', 'Комната 2', 'Комната 3', 'Котельная', 'Подвал', 'Улица'];
var dhtHXml  = ['Kuhhum', 'Kladhum', 'Showerhum', 'Hallhum', 'Cabinethum', 'Corridorhum', 'Stairshum', 'Bathroomhum', 'Room1hum', 'Room2hum', 'Room3hum', 'Boilerhum', 'Basementhum', 'Outdoorhum'];
var dhtHId   = ['dash-Kuhhum', 'dash-Kladhum', 'dash-Showerhum', 'dash-Hallhum', 'dash-Cabinethum', 'dash-Corridorhum', 'dash-Stairshum', 'dash-Bathroomhum', 'dash-Room1hum', 'dash-Room2hum', 'dash-Room3hum', 'dash-Boilerhum', 'dash-Basementhum', 'dash-Outdoorhum'];
function getDashData() {
	          // DHT's temp
          for (var i = 0; i < dhtTName.length; i++) {
            try {
              var ddht = this.responseXML.getElementsByTagName(dhtTXml[i])[0].childNodes[0].nodeValue;
            } catch (err) {
                ddht = '-1';
                //alert('Error' + err.name + ':' + err.message + '\n' + err.stack);
            try {
              document.getElementById(dhtTId[i]).innerHTML        = ddht[i];
            } catch (err) { }
          // DHT's hum
          for (var i = 0; i < dhtHName.length; i++) {
            try {
              var ddht = this.responseXML.getElementsByTagName(dhtHXml[i])[0].childNodes[0].nodeValue;
            } catch (err) {
                ddht = '-1';
            try {
              document.getElementById(dhtHId[i]).innerHTML        = ddht[i];
            } catch (err) { }
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Вс мар 10, 2019 10:58 am
нет
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Вс мар 10, 2019 12:25 pm
Сразу уточню.
Датчики типа DHT, должны при опросе, иметь паузу , желательно несколько секунд.
Поэтому, в loop добавляется таймер, скажем 10 сек. При его активации (true), выполняем чтение данных с датчиков. Правильный алгоритм, должен только по таймеру получать запуск, перебор датчиков, а также логика работы по полученным данным должна быть уже в отдельной функции.
Т.е. у Вас например 8 датчиков. Каждые 10 сек. Таймер переходит на функцию опроса и опрашивается один датчик скажем первый. Во второй заход второй и пр. Так решается вопрос времени, минимальной нагрузки на расчёт данных, а поскольку библиотека dht довольно сильно отбирает процессорную память и стек а также ещё и регистры то одновременном опрашивать последовательно, скажем восемь датчиков, приведёт к возможным тормозам.
Есть много примеров, как реализовать такие алгоритмы, см. Форумы на ардуино.ру или амперка.ру.
Я например целиком пишу скетч на прерываниях, по таймерам и по сколько например если не использовать выше описанные рекомендации, то например модбус, будет терять данные из за превышения времени ответа.
Прерывания решают данный вопрос. Т.е задачи которые должны выполнятся в реальном времени это как раз опрос по сети модбус то тут только прерывания. Также смотрите примеры библиотек опроса датчиков в которых отсутствует задержка (delay) например это относится к датчиками ds18b20 и dht.
Я сейчас не дома и не могу показать пример этого скетча но сама идее как это сделать описана вот тут mypractik.ru урок начиная с 60. Там и примеры и подробно расписан сама имдея. Рекомендуется почитать.
