у меня тоже не заливалось. Образ SPIFFS, который формирует утиль - залил отдельно с помощью XTCOM (ну или любой другой загрузчик для ESP8266) и потом уже из иде прошивку. Так пошло.Coolerr писал(а):Ну да из дистрибутива.
Дальше редактирование редактором файлов, который в этой ветке выкладывал, фтп и штатный от амс - фактически неработоспособны у меня оказались.
Короче расклад такой. Завелось, с версией IDE 1.6.5 rs2, SDK 2.1.0. А скетч при таком раскладе не заливается, только с SDK 2.0.0
А сам скетч какой? Для WeMos или чистый для 8266? У меня еще проблемы были под виндой ХР.
Чистый для 8266. Главная задача стояла запустить всю эту кухню, теперь буду разбираться как и чего подключать. Строю поворотное устройство для КВ, УКВ антенны.
Если надо щелкать релюшками, посмотри тему viewtopic.php?f=19&t=2931#p32906 . С ЕСП надо разбираться на какие выводы можно посадить выводы реле.
Ещё нужно научить показания с аксельрометра по i2c получать, видеть циферки и рисовать стрелочкой положение в пространстве. А ещё наблюдение за луной и радиолюбительскими спутниками. Работы дофига. Но сей проект подкупил тем что ардуино, знаю как пользоваться. Пробовал другие проекты, но там чистый С и черт ногу сломит.
Тогда Вам без SD карты не обойтись. Для визуализации надо много картинок и страниц грузить. У простого NodeNcu влезет только пара страниц. А вот как привязывать свои данные к графикам - для меня проблема.Для акселерометра есть абалденная библиотека SteelSeries. Вставить в АМС без проблем,а вот дальше...((((
- SteelSeries-Canvas-master.rar
- (118.42 КБ) 122 скачивания
насколько помню, просто прибавил мегабайт от нуля. (0х100000)100000Coolerr писал(а):А по какому адресу бинарник заливать?
