У меня на Ардуине используются 16 входов (пины с 38 по 54) и 16 выходов (пины с 22 по 37) всё подключено через плату оптронной развязки. Правда я немного запутался когда городил развязку и по этому фактические выходы с платы расположены в обратной последовательности относительно Ардуины. Ну впрочем это не важно - вы можете присвоить выходу любой пин.
Идея в том, что бы все входы/выходы располагались в одном месте. Присвоение значения 0/1 происходит из данным массива values[]. Имена переменных переменных можете присваивать любые - сейчас IN_1_GET, OUT_5_GET итд..
Менять значения переменных можно напрямую через ГЕТ запрос (с сохранением названия) либо с яваскрипта (веб мор АМС) все переменные глобальны, т.е их можно использовать в любом месте программы
Такой вариант сильно уменьшает количество кода, скорость работы (за счёт уменьшения переназначений) и делает код очень читабельным - переменные имеют положенные им названия.
typedef enum IN_Pins {IN_16=38, IN_15, IN_14, IN_13, IN_12, IN_11, IN_10, IN_9, IN_8, IN_7, IN_6, IN_5, IN_4, IN_3, IN_2, IN_1, MAX_IN_Pins};
typedef enum OUT_Pins {OUT_16=22, OUT_15, OUT_14, OUT_13, OUT_12, OUT_11, OUT_10, OUT_9, OUT_8, OUT_7, OUT_6, OUT_5, OUT_4, OUT_3, OUT_2, OUT_1, MAX_OUT_Pins};
void globalIOInit(){
pinMode(IN_1, INPUT); //Arduino D54
pinMode(IN_2, INPUT);
pinMode(IN_3, INPUT);
pinMode(IN_4, INPUT);
pinMode(IN_5, INPUT);
pinMode(IN_6, INPUT);
pinMode(IN_7, INPUT);
pinMode(IN_8, INPUT);
pinMode(IN_9, INPUT);
pinMode(IN_10, INPUT);
pinMode(IN_11, INPUT);
pinMode(IN_12, INPUT);
pinMode(IN_13, INPUT);
pinMode(IN_14, INPUT);
pinMode(IN_15, INPUT);
pinMode(IN_16, INPUT); //Arduino D38
pinMode(OUT_1, OUTPUT); //Arduino D37
pinMode(OUT_2, OUTPUT);
pinMode(OUT_3, OUTPUT);
pinMode(OUT_4, OUTPUT);
pinMode(OUT_5, OUTPUT);
pinMode(OUT_6, OUTPUT);
pinMode(OUT_7, OUTPUT);
pinMode(OUT_8, OUTPUT);
pinMode(OUT_9, OUTPUT);
pinMode(OUT_10, OUTPUT);
pinMode(OUT_11, OUTPUT);
pinMode(OUT_12, OUTPUT);
pinMode(OUT_13, OUTPUT);
pinMode(OUT_14, OUTPUT);
pinMode(OUT_15, OUTPUT);
pinMode(OUT_16, OUTPUT); //Arduino D22
void globalIOWorks(){
if (values[IN_1_GET] == 1) {digitalWrite(IN_1, HIGH);} else {digitalWrite(IN_1, LOW);}
if (values[IN_2_GET] == 1) {digitalWrite(IN_2, HIGH);} else {digitalWrite(IN_2, LOW);}
if (values[IN_3_GET] == 1) {digitalWrite(IN_3, HIGH);} else {digitalWrite(IN_3, LOW);}
if (values[IN_4_GET] == 1) {digitalWrite(IN_4, HIGH);} else {digitalWrite(IN_4, LOW);}
if (values[IN_5_GET] == 1) {digitalWrite(IN_5, HIGH);} else {digitalWrite(IN_5, LOW);}
if (values[IN_6_GET] == 1) {digitalWrite(IN_6, HIGH);} else {digitalWrite(IN_6, LOW);}
if (values[IN_7_GET] == 1) {digitalWrite(IN_7, HIGH);} else {digitalWrite(IN_7, LOW);}
if (values[IN_8_GET] == 1) {digitalWrite(IN_8, HIGH);} else {digitalWrite(IN_8, LOW);}
if (values[IN_9_GET] == 1) {digitalWrite(IN_9, HIGH);} else {digitalWrite(IN_9, LOW);}
if (values[IN_10_GET] == 1) {digitalWrite(IN_10, HIGH);} else {digitalWrite(IN_10, LOW);}
if (values[IN_11_GET] == 1) {digitalWrite(IN_11, HIGH);} else {digitalWrite(IN_11, LOW);}
if (values[IN_12_GET] == 1) {digitalWrite(IN_12, HIGH);} else {digitalWrite(IN_12, LOW);}
if (values[IN_13_GET] == 1) {digitalWrite(IN_13, HIGH);} else {digitalWrite(IN_13, LOW);}
if (values[IN_14_GET] == 1) {digitalWrite(IN_14, HIGH);} else {digitalWrite(IN_14, LOW);}
if (values[IN_15_GET] == 1) {digitalWrite(IN_15, HIGH);} else {digitalWrite(IN_15, LOW);}
if (values[IN_16_GET] == 1) {digitalWrite(IN_16, HIGH);} else {digitalWrite(IN_16, LOW);}
if (values[OUT_1_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_1, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_1, LOW);}
if (values[OUT_2_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_2, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_2, LOW);}
if (values[OUT_3_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_3, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_3, LOW);}
if (values[OUT_4_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_4, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_4, LOW);}
if (values[OUT_5_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_5, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_5, LOW);}
if (values[OUT_6_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_6, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_6, LOW);}
if (values[OUT_7_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_7, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_7, LOW);}
if (values[OUT_8_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_8, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_8, LOW);}
if (values[OUT_9_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_9, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_9, LOW);}
if (values[OUT_10_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_10, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_10, LOW);}
if (values[OUT_11_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_11, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_11, LOW);}
if (values[OUT_12_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_12, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_12, LOW);}
if (values[OUT_13_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_13, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_13, LOW);}
if (values[OUT_14_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_14, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_14, LOW);}
if (values[OUT_15_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_15, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_15, LOW);}
if (values[OUT_16_GET] == 1) {digitalWrite(OUT_16, HIGH);} else {digitalWrite(OUT_16, LOW);}
