Страница 7 из 9
Re: Проблема с запуском сервера
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:14 pm
Dr_virus
Если воткнуть напрямую в комп, то запускается, но сайт работает нестабильно, не с первого раза страницы грузит, иногда отваливается, при этом если пингануть пишет "Общий сбой", я уже ничерта не понимаю!!!
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:21 pm
Что бы нормально работало , надо сначала настроить сеть. Если рутер выдает в комп первую подсеть , ставь между рутером и компом свич , и в него комп и шилд. Если воткнуть напрямую в комп , то кто раздает адреса??
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:26 pm
Dr_virus
Я так и делаю, кабель от провайдера идет в первый коммутатор который на ТВ раздает, из него в ви фи роутер, потом ставлю еще один коммутатор из него уже в комп и в ардуино, не пингует так(((
Добавлено: Вт дек 12, 2017 8:35 pm
Тогда надо проверять шилд. Карту он видит. Где то тут на форуме встречал инфу , что китайцы могут поставить 51 ом вместо 510 возле сетевого разъёма. Из за этого не устойчивое соединение. Шилд новый или где то работал?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:12 pm
Dr_virus
Шилд новый, не работал нигде, резистор стоит с маркировкой 511 значит 510 Ом номинал...
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:22 pm
Шнур ( пач-корд ) от шилда до свича самодельный или заводской ? Попробуй поменять местами. Желательно проверить кабельным тестером. Заводские встречаются " перевернутые" - это значит с одной стороны 1-2-3-6-4-5-7-8 ,а с другой 1-2- 4-5-6-3-7-8. Запусти какой нибудь тестовый скетч.Все таки 99% уверен - проблема в сети.
Что пишет браузер - Адрес не доступен или нет ответа?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 12:03 am
Dr_virus
И заводские пробовал и самодельные, вроде прямы все, не кросы, не понимаю ничего, почему при прямом подключении в комп нестабильная работа, что за общий сбой по пингу, короче не знаю, буду думать, копать... еще заметил микросхема на шилде очень греется, палец держать проблематично...
Добавлено: Ср дек 13, 2017 12:09 am
Последнее остается - проблемы с железом. Если есть возможность - подключи Мегу в другую сеть - у друзей или на работе. Только подсеть пропиши правильную.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 12:10 am
Dr_virus
Да, завтра наверное на рапботу понесу или попрошу шилд и мегу потестить, спасибо большое за помощь)))
Добавлено: Ср дек 13, 2017 12:16 am
Удачи !
