Arduino Mega Server для ESP32
Модератор:Alex
Ну да. Осталось только код написать )).
Re: Arduino Mega Server для ESP32
будем пытаться.
Только не забывать, что на одном из ядер wi-fi крутится.
Было бы здорово развить эту идею. Только у меня сеть 1-Wire подключена через мост. Мало у кого такое есть. Подробнее можно на выходные поболтать ). Все остальное в подписи. До кучи ещё логирование и твоя страница с графиками.....
Да да это я уже прочитал, как я понял ардуино не использует RTOS,нужно получить максимальную производительность.
вобщем камеру надо подключить.
Использует, работает из "коробки" без дополнительных манипуляций.
Общую идеологию я вижу так:
1. На первой вкладке расписываются все задачи. На первом месте работа с датчиками , кнопками , реле и если надо с ШИМ . Ну и куда же без Электромодуля ! ( Работает идеально! ).Не нужное закомментировать.
2. Запускаются все прописанные датчики.
3. Только после этого запускается сеть. Если её нет - реконнект. 32-я должна работать в любом случае - даже если нет сети.
4. Служебную инфу смотреть на экране.
Так всё таки сервер(сбор данных, их обработка, хранение и управление) или автомат с web-мордой? Или всё-в-одном?
а можно ли использовать DMA?, какая максимальная частота на входе GPIO.
Хорошие вопросы )). В первую очередь это всё таки контроллер. Так что чтение датчиков и управление нагрузками. А с другой стороны - зачем платить 15 баксов , если 8266 делает то же самое.
А с третьей - всё настолько быстро , что можно редактировать и создавать страницы прямо в браузере.
Так что "и то и другое - и можно без хлеба!" ))
PS/ Лично мне чертовски нравиться извращаться с визуализацией
( но данные надо откуда то брать ).
