Страница 3 из 7
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 1:50 pm
lanket
Так ето же просто описание и жарактеристики. Про звук ни слова там.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 2:12 pm
alexsis_76
ну конечно,будете оцифровывать с помощью ацп
оцифровка звука это просто изменение переменного напряжения.
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 3:00 pm
lanket
alexsis_76 писал(а):Про звук ни слова там.
Вопрос не про оцифровку. А сжать на лету для распознавания гугл или Яндекс сервисом.
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 4:01 pm
alexsis_76
есть алгоритмы сжатия специально приспособленные для микроконтроллеров с учетом специфики последних
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 4:55 pm
lanket
alexsis_76 писал(а):есть алгоритмы сжатия специально приспособленные для микроконтроллеров с учетом специфики последних
Супер. Не подскажете где видели?
Собственно интересуюсь для такой задумки
viewtopic.php?t=2634
Re: ESP32
Добавлено: Ср май 31, 2017 5:17 pm
alexsis_76
speex например
говорят работает на stm-32 c 72 мгц
Re: ESP32
Добавлено: Сб июн 03, 2017 11:54 pm
С горем пополам удалось загрузить платформу ESP32 только в IDE 1.6.8 и на компе с XP. На семерку и 1.6.5 ни в какую не хочет. Видно с питоном опять промахнулся. А он то тут с какого перепугу??? И все равно примеры не компилируются. Причем ошибку выдает именно питон. Если это всё встанет и заработает под десяткой , будет очень печально. У меня старое железо. Даже просто все установить , это реальный вынос мозга....
Arduino: 1.6.8 (Windows XP), Плата:"WEMOS LOLIN32, 80MHz, 115200"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files\Arduino\hardware" -hardware "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages" -tools "C:\Program Files\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\Program Files\Arduino\libraries" -libraries "D:\Administrator\My Documents\Arduino\libraries" -fqbn=espressif:esp32:lolin32:FlashFreq=80,UploadSpeed=921600 -ide-version=10608 -build-path "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp\libraries\WiFi\WiFiUdp.cpp.o" "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp/arduino.ar" -lgcc -lstdc++ -lapp_update -lbootloader_support -lbt -lbtdm_app -lc -lc_nano -lcoap -lcoexist -lcore -lcxx -ldriver -lesp32 -lethernet -lexpat -lfatfs -lfreertos -lhal -ljsmn -ljson -llog -llwip -lm -lmbedtls -lmdns -lmicro-ecc -lnet80211 -lnewlib -lnghttp -lnvs_flash -lopenssl -lphy -lpp -lrtc -lsdmmc -lsmartconfig -lsoc -lspi_flash -ltcpip_adapter -lulp -lvfs -lwear_levelling -lwpa -lwpa2 -lwpa_supplicant -lwps -lxtensa-debug-module -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp/WiFiScan.ino.elf"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/gen_esp32part.exe" -q "C:\Program Files\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/partitions/default.csv" "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp/WiFiScan.ino.partitions.bin"
"C:\Program Files\Arduino\hardware\espressif\esp32/tools/esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash_mode "dio" --flash_freq "80m" --flash_size "4MB" -o "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp/WiFiScan.ino.bin" "C:\Temp\build9aedca3d45af26febd6fb526b41c1296.tmp/WiFiScan.ino.elf"
Traceback (most recent call last):
File "esptool.py", line 25, in <module>
File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module
File "site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>
File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
File "site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>
File "ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__
File "ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__
AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
Failed to execute script esptool
Используем библиотеку WiFi версии 1.0 из папки: C:\Program Files\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
exit status -1
Ошибка компиляции для платы WEMOS LOLIN32.
Re: ESP32
Добавлено: Вс июн 04, 2017 7:09 am
Alex
Вы не той инструкцией пользуетесь — питон там вообще не нужен. Посмотрите официальную инструкцию:
https://github.com/espressif/arduino-es ... windows.md
Там даже GIT не нужен — можно просто вручную положить на диск файлы дистрибутива. И всё прекрасно работает на 1.6.5.
Re: ESP32
Добавлено: Вс июн 04, 2017 9:18 am
Каким то магическим образом Ваши слова действуют на подсознание
. С пол-пинка установил всё правильно. Теперь могу сказать " К загрузке AMS-ESP32 готов! " .
Чтобы ребята смогли за 20 секунд настроить свои IDE проще всего скачать готовые дрова , а не собирать с интернета. Но они весят 400 мегабайт ( если не в архиве ). Куда бы их залить ?
Первый скетч на ESP32
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:160
load:0x40078000,len:10632
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
Setup done
scan start
scan done
2 networks found
1: mega (-45)*
2: Pushok Gheroi (-91)*
scan start
scan done
2 networks found
1: mega (-45)*
2: Pushok Gheroi (-92)*
Теперь можно по изучать возможности 32.
Sketch uses 153 534 bytes (14%) of program storage space. Maximum is 1 044 464 bytes.
Global variables use 10 288 bytes (3%) of dynamic memory, leaving 284 624 bytes for local variables. Maximum is 294 912 bytes.
Это тест SD карты. получается 300 килобайт оперативы.
entry 0x40080034
SD Card Type: SDSC
SD Card Size: 974MB
Listing directory: /
FILE: /_dash_hk.htm SIZE: 4471
FILE: /_dash_hm.htm SIZE: 506
FILE: /_dash_md.htm SIZE: 508
FILE: /_dash_p1.htm SIZE: 573
FILE: /_dash_p3.htm SIZE: 491
FILE: /_dash_p4.htm SIZE: 472
FILE: /_foot_hk.htm SIZE: 4536
FILE: /_foot_hm.htm SIZE: 3415
FILE: /_foot_md.htm SIZE: 3413
FILE: /_foot_p1.htm SIZE: 3328
FILE: /_foot_p3.htm SIZE: 3516
FILE: /_foot_p4.htm SIZE: 3574
FILE: /_footer.htm SIZE: 4929
FILE: /_head_hk.htm SIZE: 488
FILE: /_head_hm.htm SIZE: 398
FILE: /_head_md.htm SIZE: 455
FILE: /_head_p1.htm SIZE: 409
FILE: /_head_p3.htm SIZE: 402
FILE: /_head_p4.htm SIZE: 419
FILE: /_header.htm SIZE: 585
FILE: /_MENU.HTM SIZE: 3700
FILE: /_menu_hk.htm SIZE: 2880
FILE: /_menu_hm.htm SIZE: 2813
FILE: /_menu_md.htm SIZE: 2841
FILE: /_menu_p1.htm SIZE: 2768
FILE: /_menu_p3.htm SIZE: 2933
FILE: /_menu_p4.htm SIZE: 2842
FILE: /_one.htm SIZE: 43
FILE: /_one_hk.htm SIZE: 46
FILE: /_one_hm.htm SIZE: 46
FILE: /_one_md.htm SIZE: 46
FILE: /_one_p1.htm SIZE: 46
FILE: /_one_p3.htm SIZE: 46
FILE: /_one_p4.htm SIZE: 46
FILE: /3d-esp1.htm SIZE: 3235
FILE: /3d-esp2.htm SIZE: 4587
FILE: /3d-esp3.htm SIZE: 5948
FILE: /404.htm SIZE: 774
FILE: /about.htm SIZE: 12526
FILE: /am-1.jpg SIZE: 20647
FILE: /am-2.jpg SIZE: 14747
FILE: /am-3.jpg SIZE: 16810
FILE: /amb-1.png SIZE: 1842
FILE: /amb-2.png SIZE: 2504
FILE: /amk-1.jpg SIZE: 11236
FILE: /amk-2.jpg SIZE: 11366
FILE: /amk-3.jpg SIZE: 14114
FILE: /amp-1.png SIZE: 13112
FILE: /amp-2.png SIZE: 10589
FILE: /amp-3.png SIZE: 11743
FILE: /amperka.png SIZE: 5354
FILE: /arduino.jpg SIZE: 6201
FILE: /a-show.png SIZE: 767
FILE: /click.png SIZE: 1992
FILE: /concept1.jpg SIZE: 31163
FILE: /concept2.jpg SIZE: 32615
FILE: /concept3.jpg SIZE: 48786
FILE: /control.htm SIZE: 10386
FILE: /coop.htm SIZE: 1619
FILE: /cube.pde SIZE: 10040
FILE: /dev.htm SIZE: 4177
FILE: /digital-7-mono.ttf SIZE: 34404
FILE: /dis.jpg SIZE: 21671
FILE: /DS18B20.JS SIZE: 1360
FILE: /ds18b20.tpl SIZE: 2657
FILE: /edit.htm SIZE: 25860
FILE: /edit2.htm SIZE: 25864
FILE: /electro.htm SIZE: 6051
FILE: /esp-12.png SIZE: 2642
FILE: /esp-logo.png SIZE: 15846
FILE: /flotr2.js SIZE: 99094
FILE: /full.htm SIZE: 2331
FILE: /full2.htm SIZE: 2161
FILE: /full4.htm SIZE: 2331
FILE: /full5.htm SIZE: 954
FILE: /full5.js SIZE: 1539
FILE: /full6.htm SIZE: 2966
FILE: /full7.htm SIZE: 3384
FILE: /FULL8.HTM SIZE: 14825
FILE: /FULL10.HTM SIZE: 4069
FILE: /full-am1.htm SIZE: 2172
FILE: /full-am1.png SIZE: 8267
FILE: /gauge.js SIZE: 18542
FILE: /gauge.mi.js SIZE: 15920
FILE: /gg-1.jpg SIZE: 10460
FILE: /gg-2.jpg SIZE: 9777
FILE: /gg-3.jpg SIZE: 8278
FILE: /gg-4.jpg SIZE: 12130
FILE: /gg-5.jpg SIZE: 11871
FILE: /gg-6.jpg SIZE: 13032
FILE: /gg-7.jpg SIZE: 12049
FILE: /head.js SIZE: 73665
FILE: /help.htm SIZE: 1116
FILE: /home.jpg SIZE: 14126
FILE: /iii.js SIZE: 9476
FILE: /index.htm SIZE: 2690
FILE: /index-p1.htm SIZE: 8038
FILE: /index-p3.htm SIZE: 7296
Это еще вспотеешь поискать pinout своего модуля.)) Но вроде все работает.SD карту читает !
Для полного счастья осталось NRF24 прицепить.
И кстати о плюшках, Файл шрифта в 13 букв определил правильно, Проверить смогу только в составе АМС.
Re: ESP32
Добавлено: Пн июн 05, 2017 1:24 pm
alexsis_76
это что за басурманский шрифт .
