Arduino Mega Server для Sonoff
Alex
Re: Arduino Mega Server для Sonoff
Сообщение Alex » Пн июл 03, 2017 7:11 pm
При этом Амс работает с встроенным в некоторые реле РФ приемником? Может принимать сигналы с пульта?
Сие извращение меня сразу как-то не возбудило. Я даже не интересовался этим вопросом, но это не значит, что это нельзя прикрутить к АМС, скорее наоборот.
Мне Sonoff понравился своей законченностью: всё устройство уже в приличном корпусе и работает. Мне было интересно добавить nRF24 модуль и сделать компактный nRF24 сервер (мост nRF - Wi-Fi) для датчиков и актуаторов, но отсутствие пинов похоронило всю затею.
Сообщение serghei » Пн июл 03, 2017 7:36 pm
Связка ESP8266 и NRF24 дает абсолютно потрясающий девайс. А если собрать из стандартных модулей WeMos-D1-mini c батарейкой , то кучу раз терял физически - в сети есть, а где он - не помню ). На аккуме в 1000 ма/час живет 4 часа.
За полгода ни разу не завис по своей воле , что на NodeMcu-V3 , что на WeMos. Тут больше проблемы были со стороны сенсора.
Alex
Сообщение Alex » Пн июл 03, 2017 7:55 pm
Вот я тоже так думаю. Можно сделать на рассыпухе типа D1 mini, но Sonoff уже законченное устройство в корпусе и это было бы лучше, но увы.
Ещё можно разработать собственную плату, но это долгая история. Железячники, как обычно, пребывают в летаргическом сне, у Sonoff уже всё хорошо и добавлять пины у них стимула нет.
Так что в обозримом будущем ничего хорошего в этом направлении не будет.
Сообщение serghei » Пн июл 03, 2017 8:20 pm
Ну железячников на профессиональном уровне тут всего двое - Иван да Калина. Себя к ним не отношу , но созрел заказать плату у кого нибудь. Надо только протестировать досконально и определиться с конструктивом.
А логику Китайцев понять можно - если разговор идет о миллионах штук , то они Мерседес засунут за 2 бакса и будут щелкать одной релюхой и не о чем не париться. Но это уже OFFtop.
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Ср июл 05, 2017 5:27 am
nick7zmail писал(а):
VGorokhov писал(а):Уважаемые коллеги!
Подскажите, где можно прочитать об подключении устройств Sonoff к AMS.
Заранее благодарю за ответ!
Почитайте просто о прошивке sonoff...AMS шьется как и любая другая прошивка из среды Arduino IDE, по вполне нормально описанной инструкции в основной теме. Конечный дистрибутив, я думаю, уважаемый Alex выложит в скором времени.
Извините, но меня не интересует возможность залить прошивку AMS в Sonoff, так как последние хоть хорошо и оформлено, но оно только функционально как реле. Меня заинтересовала возможность устройства Sonoff работать в связке с устройством на котором уже установлена прошивка AMS ( управление + индикация на web странице статуса устройства Sonoff).
Заранее благодарю, за ответ.
Сообщение serghei » Ср июл 05, 2017 7:12 am
Для этого надо подключить реле в одну подсеть с AMS. Как залезть в интерфейс другого устройства понятно из примера для платы RobotDyn. А потом получить в ответ статус реле. По любому придется перешивать Sonoff. Слабо представляю как это сделать без перепрошивки.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср июл 05, 2017 7:14 am
берете HTTP клиента и шлете HTTP запросы к SONOFF
VGorokhov
Сообщение VGorokhov » Ср июл 05, 2017 7:25 am
alexsis_76 писал(а):берете HTTP клиента и шлете HTTP запросы к SONOFF
Данная схема опроса не приемлема, при периодических запросах сильно нагружает AMS, и получается что AMS работает только на на пару выключателей.
Сообщение nick7zmail » Ср июл 05, 2017 7:28 am
Периодически достаточно раз в час опросить...сомневаюсь что это сильно нагрузит Амс...запросы на переключение отправлять по факту...но это при условии, что управление всегда через амс
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Ср июл 05, 2017 7:33 am
ну если у него только http сервер есть то придется терпеть,если бы udp
