AMS+Arduino MEGA 2560+enc28j60+модуль sd карты
Здравствуйте Уважаемые Знатоки.
Как правильно мне подключить модуль интернета enc28j60 и модуль sd карты к Arduino ,что бы получилось установить AMS и связать все это с MajorDoMo(windows 10).
Re: AMS+Arduino MEGA 2560+enc28j60+модуль sd карты
.......Весна пришла.......
Внимание - правильный ответ
НИКАК
В лучшем случае Вы можете получить простейший Веб интерфейс с индикацией аналоговых сигналов и управлять цифровыми пинами с запоминанием состояния в EEPROM. Поищите канал Дмитрия Осипова на Ютубе. Ну или получить MEGA-D контроллер.
На десятке у людей и так большие проблемы с компиляцией кода и библиотеками , а enc28j60 - это из другой оперы.
НИКАК
Спасибо большое.Я так понимаю что всему вина мой enc28j60)).Я повторил урок Дмитрия Осипова И получил простейший веб сервер в котором указываются только реле и выводятся на страничку,так как мне соединить majordomo и этот сервер?.Будьте любезны если есть время и желание расскажите плиз подробнее))
Тут есть один принципиальный момент - Вы реально хотите использовать этот модуль , а не купить шилд W5100? Тогда надо добавить в скетч обработку состояния Меги раз в минуту ( что она живая ). А дальше передать это состояние в МД. Ну и затем передавать все состояния пинов по одному или одной строкой. Для меня написание такого скетча за гранью возможного.
Если все же проблема с покупкой - тогда посмотрите в сторону MEGA-D. Легко собирается из Ваших модулей и еще проще связать с МД. На форуме есть куча примеров. Я не совсем в теме , поэтому подсказать не смогу.
если нет другого пути соединить мою ардуинку с MajorDoMo то конечно я куплю шилд для установки AMS,лиж бы соединялся с MajorDoMo.Но я так понял что можно и без AMS соединить ардуино с MajorDoMo и простейшим веб сервером (Дмитрий Осипов) вот только как?
В АМС уже готовый код для связи с МД. Как подключать любой скетч даже без Веб сервера - посмотрите ветку Power Monitor Там просто реальный пример передачи четырех значений.
спасибо за ответ.Вот приобрел 5100 закинул файлы на сд залил скетч ,запустился АМС .как править под себя этот чудо сервак,нужно управление реле,получение данных датчиков температуры и влажности с других ЕСП?
Еще имеется дисплей вставляется бутербродом на мегу и шилд,как на него вывести значение часов и температуры подключиной к ней.Заранее спасибо за помощь
Поздравляю! А по теме - добрая половина сообщений на этом форуме посвящена этому - как править это чудо под себя. Первое классическое упражнение - вторая температура.
Дальше в ветку по прикручиванию железа . Подключаем реле и экран. Ну и вершина - примеры готовых решений. Правда там про Дую расписано, но общий принцип должен быть понятен - ставим задачу и её решаем. Ну и управление из МД тоже расписано.
В теме визуализации то же выкладывал пару готовых страниц. Боятся не надо - потихоньку правьте готовый код под себя и все получится.
Еще в качестве тренировки - на странице sample2.htm есть вывод 4 спидометров с аналоговыми входами. Добавьте вывод остальных 12 индикаторов. Это просто копи-пасте 12 раз.
Ну и верните на историческое место в даш-панель вывод напряжения - просто раскомментировать две строчки в dash.js .
