Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei » Сб фев 18, 2017 9:55 am
Вот ТУТ есть сводная таблица потребления тока по всем ардуинам. Если коротко - Мега кушает 90 ма при 9 вольтах и 66 ма от USB.
Ну и сам шилд даже если 200 ма - за глаза хватит.
Я свою карту так запустить и не смог - при форматировании на стороне уже винда орет , что карта не форматирована. Сама SD рабочая, файлы заливаются и копируются, но АМС её не видит (((. Обидно , но я уже не знаю что и делать. Купил другую..
Avd67
Сообщение Avd67 » Вс фев 19, 2017 11:06 pm
serghei писал(а):Вот ТУТ есть сводная таблица потребления тока по всем ардуинам. Если коротко - Мега кушает 90 ма при 9 вольтах и 66 ма от USB.
Я попробовал с новой, ни разу не форматированной. Результата ноль((
И ведь он видит файлы, но не видит разделы. Занулял полностью флешку, проверял через редактор секторов. Все нули. После этого нарезал заново раздел. Не помогло(
Сообщение serghei » Пн фев 20, 2017 12:02 am
Тогда проблема с шилдом. Попробуй заливать простые примеры с картой. Можно даже без интернета, главное, чтобы она читалась. Или попробуй в мастерской прогреть феном разъем под картой. Кому то на форуме помогло.
Как крайний вариант купи отдельно SD-шилд и прицепи третьим этажом шестью проводами .Стоит пол бакса. ЕСП так и работает.
awladimer
Сообщение awladimer » Вт фев 21, 2017 10:18 am
Привет Всем. Тоже изучаю. Подскажите пожалуйста Для чего одинаковые файлы НТМ допустим _DASH и _DASH_HK кто нибудь может разъеснить?
Сообщение nick7zmail » Вт фев 21, 2017 10:23 am
awladimer писал(а):Привет Всем. Тоже изучаю. Подскажите пожалуйста Для чего одинаковые файлы НТМ допустим _DASH и _DASH_HK кто нибудь может разъеснить?
Для разных тем оформления. Там в настройках темы выбираются... - вот, это они...
_HK - вроде хакер дизайн, _MD - модерн...и так далее.
Сообщение serghei » Вт фев 21, 2017 10:27 am
В АМС можно выбрать 4 разные темы для отображения страниц. Откройте " Настройки" - Темы и Сайты. Там будут варианты Домашний ,Хакер ,Модерн и Гик ( то что открывается по умолчанию ) . Как же в паре с Dash идут и CSS файлы.
awladimer
Сообщение awladimer » Вт фев 21, 2017 10:33 am
Все понятно а то я тут голову ломаю
awladimer
Сообщение awladimer » Вт фев 21, 2017 10:36 am
Еще вопрос есть возможность соединить AMS и ардуино (uno, nano, и т.д)проводами а не NRF
Сообщение serghei » Вт фев 21, 2017 10:43 am
Для начала почитайте на сайте АМС структуру сервера ТУТ, какой файл за что отвечает и что делает. Погуляйте по всем вкладкам. Там достаточно много комментариев на самих страницах.
АМС -это по своей сути ардуино , только еще и с возможностью отображения своего состояния в ВЕБе. Соответственно можно прикручивать любое железо , в том числе и другие ардуины по сериалу, шиной I2C ....
Просто надо знать КАК это сделать.
А для начала изучить саму АМС.
awladimer (Вт фев 21, 2017 7:11 pm)
Alex
Сообщение Alex » Вт фев 21, 2017 11:07 am
Статья «Побеждаем GPRS модуль от Амперки»
https://geektimes.ru/post/286150/
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
