Arduino Mega Server
Allar
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Allar » Чт сен 15, 2016 8:00 am
Alex писал(а):
Планируется ли работа с датчиками температуры? Графики?
Это есть. Правда пока графики в реальном времени.
где это увидеть?
Alex
Сообщение Alex » Чт сен 15, 2016 8:18 am
Народ, подскажите пожалуйста, куда копать?
Вам сюда
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... tion/setup
Доскональное изучение этого раздела и скрупулёзное следование его рекомендациям — это ключ для решения ваших проблем. Об этом свидетельствуют 6 000 человек успешно установивших АМС по этой инструкции.
где это увидеть?
Графики есть на странице «Электро» и на полноэкранном ваттметре full2. Для использования с датчиками нужно написать соответствующий код, но сама графическая библиотека уже присутствует в системе.
Кроме того, можно подключить любую готовую библиотеку, например flotr2 уже есть в дистрибутиве, а пример её использования есть в sample2.
DimKa2008
Сообщение DimKa2008 » Вт сен 20, 2016 10:47 pm
Всем привет! Прошу помощи. установил все как указано в документации. Но никак не хочет заходить на страницу. в сериал пишет, что файл индекс найден и вообще все замечательно. пинг до AMS меряется.
elik745i
Сообщение elik745i » Ср сен 21, 2016 12:05 am
serghei писал(а):Какая у Вас версия платы!? Мега или Дуя? Компилируйте в 1.6.5 r2 Скачайте с официального сайта АМС. Для Меги всё компилится без ошибок. С Дуей намного сложнее, но сейчас готовлю пост с " лекарством". Во всех остальных версиях могут быть ошибки компиляции.
беру чистый комп, устанавливаю все с нуля, делаю все по инструкции и ни фи фи... не компиллируется ругается. Да ладно бох с ним.
Подскажите как ускорить загрузку страницы в пол мегабайта? грузит как бы не колдовал от 40 секунд до полторы минуты, иногда с ошибками,точнее почти всегда. Помогите! код указан выше в моем проекте
Alex
Сообщение Alex » Ср сен 21, 2016 6:35 am
Для начала лог загрузки АМС в студию.
DimKa2008
Сообщение DimKa2008 » Ср сен 21, 2016 9:41 am
Mega started...
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 FA
IP: 192.168.1.100
started
Modul SD...
SD started... OK
index.htm... found
started
Modul RTC...
Waiting for NTP sync...
Transmit NTP request (129.6.15.30:123)
No NTP response
1970-01-01 00:00:03 started
1970-01-01 00:00:03 Modul Server... started
1970-01-01 00:00:03 Modul SD Info... started
1970-01-01 00:00:03 Modul Temperature...
1970-01-01 00:00:04 Parasite power OFF
1970-01-01 00:00:04 Found 0 devices
1970-01-01 00:00:04 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
1970-01-01 00:00:04 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
1970-01-01 00:00:04 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
1970-01-01 00:00:04 started
1970-01-01 00:00:04 Modul nooLite... started
1970-01-01 00:00:04 GLOBAL Init DONE
1970-01-01 00:00:04 AMS WORK
Alex
Сообщение Alex » Ср сен 21, 2016 9:48 am
А что это у вас за версия?
DimKa2008
Сообщение DimKa2008 » Ср сен 21, 2016 11:26 am
Alex писал(а):А что это у вас за версия?
Версия 0,14.
На 0,16 тоже ничего не получается.
Alex
Сообщение Alex » Ср сен 21, 2016 11:29 am
По первому логу вроде всё нормально, но он не такой информативный — давайте посмотрим на лог от 0.16 версии.
DimKa2008
Сообщение DimKa2008 » Ср сен 21, 2016 12:07 pm
Alex писал(а):По первому логу вроде всё нормально, но он не такой информативный — давайте посмотрим на лог от 0.16 версии.
Лог с версии 0,16
AMS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 3880 (47%)
Network adapter: none
started
Modul EEPROM...
Address: 24
started
Modul Ethernet...
IP: 192.168.1.100
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SD2
Filesystem: FAT32
Cluster: 4096
SD size: 1971 MB
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
