Arduino Mega Server
mirsum
Re: Arduino Mega Server
Сообщение mirsum » Вт ноя 17, 2015 10:54 pm
Выдавало такую же ощибку
Init SD card... failed
Проблема оказалась в непропае разъёма кары на плате ethernet. Прогрел феном и все заработало.[/quote]
У меня такая же проблема, решается: вытащить и вставить карту, до следующей перезагрузки работает, к сожалению фена нет.
Gorgon67
Сообщение Gorgon67 » Вт ноя 17, 2015 11:57 pm
Тогда паяльником. :D
AlexVS
Сообщение AlexVS » Ср ноя 18, 2015 2:34 pm
Большое спасибо за проделанную работу! Скачал, установил, запустил - заработало! Есть вопросы:
1. Без сервера MajorDoMo IP для AMS можно установить другой? Я запустил в 1 подсетке - вроде работает.
2. Если отсутствует MajorDoMo, как отключить попытку соединения с ним? Если заремить #define MAJORDOMO_FEATURE - то лезут ошибки:
C:\TEMP\build8564963264143647868.tmp\arduino_mega_server.cpp.o: In function `sendElectroMajor(char*, unsigned char, unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino/electro.ino:179: undefined reference to `sendHTTPRequest()'
C:\TEMP\build8564963264143647868.tmp\arduino_mega_server.cpp.o: In function `pirsWorks()':
C:\Program Files (x86)\Arduino/pirs.ino:54: undefined reference to `sendRequest(char*, int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino/pirs.ino:78: undefined reference to `sendRequest(char*, int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino/pirs.ino:124: undefined reference to `sendRequest(char*, int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino/pirs.ino:148: undefined reference to `sendRequest(char*, int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino/pirs.ino:171: undefined reference to `sendRequest(char*, int)'
C:\TEMP\build8564963264143647868.tmp\arduino_mega_server.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino/contacts.ino:54: more undefined references to `sendRequest(char*, int)' follow
C:\TEMP\build8564963264143647868.tmp\arduino_mega_server.cpp.o: In function `getTemperature(unsigned char)':
C:\Program Files (x86)\Arduino/rtemp.ino:137: undefined reference to `sendRequestMinus(char*, char*, int, int)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Ошибка компиляции.
Alex
Сообщение Alex » Ср ноя 18, 2015 2:59 pm
Да, будет работать, но я этот вариант не тестировал.
Отключить попытки соединения с М можно только вручную закомментировав соответствующие участки кода, но делать это не обязательно, это не на что не влияет.
SPbDima
Сообщение SPbDima » Ср ноя 18, 2015 7:44 pm
Можно указывать любой IP, проверено. Но лучше выбирать IP исходя из настроек роутера
с ошибками код не компилится, поэтому комментируй код. либо могу скинуть скетч, если не получится.
SPbDima
Сообщение SPbDima » Чт ноя 19, 2015 11:29 am
Сделал вывод с лога (с тестовой информацией) в графический вид. Данные в логе в формате JSON хранятся на SD. Если нужно могу выложить код. Сейчас займусь формированием самих логов.
С загрузкой в формате JSON столкнулся с проблемой (возможно главной): не информативная ошибка распарсивания данных, а JSON обладает строгими требованиями. Читайте https://learn.javascript.ru/json#метод-json-parse
GaiverX
Сообщение GaiverX » Чт ноя 19, 2015 11:40 am
Всем привет вновь.
Долгое время не мог вернуться к работе над АМС, и в связи с этим появились идеи по варианту реализации.
Моя ардуина будет работать в связке с роутером ASUS RT-N14U, на котором установлена прошивка OpenWRT. Прошиваться будет так же по сети. Сейчас жду прихода программатора, что бы изменить бутлоадер на ожидание прошивки не по USB, а по Ethernet.
Пока программатора нет, планировал выполнять прошивку *.hex файлом через avrdude. Планировал...
Но реальность такова, что после первой прошивки АМС этим способом, обновить прошивку не удается, avrdude не может подключиться и выдает ошибки
root@NEX:~# avrdude -p m2560 -P /dev/ttyACM0 -c stk500v2 -b 9600 -C /etc/avrdude.conf -U flash:w:/rem/ardu/arduino_mega_server.cpp.hex
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
При этом ардуина работает корректно, и данные от нее поступают
root@NEX:~# cat /dev/ttyACM0
2015-11-19 13:39:04 ;Open!
2015-11-19 13:39:04 not connected
2015-11-19 13:39:04 +Norm
2015-11-19 13:39:04 tempSTR: ID problem or not present
2015-11-19 13:39:04 tempHOM: ID problem or not present
2015-11-19 13:39:04 tempWRM: ID problem or not present
2015-11-19 13:39:04 Sensor tempSTR health: 0%
2015-11-19 13:39:04 Sensor tempHOM health: 0%
2015-11-19 13:39:04 Sensor tempWRM health: 0%
2015-11-19 13:39:04 Modil Temperature Health: 0%
(duration 1 min 0 sec)
Может, кто встречался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось GaiverX Чт ноя 19, 2015 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
GaiverX
Сообщение GaiverX » Чт ноя 19, 2015 11:56 am
Скорее всего, проблема в скетче upload.ino, как то блокирующего загрузку. Но как его модернезировать для получения прошивки, пока не представляю.
Alex
Сообщение Alex » Чт ноя 19, 2015 4:24 pm
Ничего не понял из вышенаписанного, но если мешает upload, то можно просто закомментировать приём из Serial и всё.
Хиасмер
Сообщение Хиасмер » Чт ноя 19, 2015 7:14 pm
Последний раз редактировалось Хиасмер Вс апр 08, 2018 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
