Arduino Mega Server
Модератор:Alex
Что используется в качестве RTC?
Re: Arduino Mega Server
Есть несколько вариантов, запустил на ds3231, но это универсальная вещь — работать будут любые модули.
rtc модуль вещь хорошая, но синхронизировать с ntp сервером её не помешает.
Будет работать если есть модуль и если его нет (как сейчас).rtc модуль вещь хорошая, но синхронизировать с ntp сервером её не помешает.
Автономные высокоточные часы можно синхронизировать один раз через АСК (и использовать в поле).
Прочие модули можно будет синхронизировать по сети с произвольным интервалом.
В общем, полый фарш...
Из ds3231 еще можно температуру вывести, будет типа температура сервера.
Можно температуру и тактовые сигналы и ещё будильники. Я подумываю как это можно использовать, пока ничего путного не придумал.
Кстати, есть для Ардуино перевод времени из LONG UNIX в человекочитаемый формат и сравнение времени и вычисления разницы?
вроде легко можно с помощью оператора % все это перевести в читабельный вид....думаю так:создаем три переменных,в которые заносим вычислением из UNIX формата с помощью % 1-часы,2-минуты,3-секунды...для сравнения/вычисления разницы можно создать еще три временных подобных переменных, вычитать первые из вторых и выводить это все клиенту в читабельном виде или использовать в коде,неважно...оформить все это в элементарную функцию и вуаля...вероятно вы этот вариант и так знали,видимо ищите способ еще проще?у меня пока только такие мысли=)Alex писал(а): Кстати, есть для Ардуино перевод времени из LONG UNIX в человекочитаемый формат и сравнение времени и вычисления разницы?
- uni
Если посмотреть на мои исходники, то явно видно, что это не просто. Там реализовано преобразование из unix- формата в winapi-формат и обратно.
Россия навсегда!
хотя,вот вспомнил про библиотеку RTClib для модуля на основе ds1307,там можно получать либо время сразу строкой,как в библиотеках к 3231,так и отдельно часы,минуты,секунды и юникс,само собой...now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute(), now.unixtime....вроде так..библиотека ведь должна работать с обоими модулями...
