Нужно сделать систему, которая показывает и фиксирует историю данных с датчиков.
Объявления о поиске исполнителя для оказание услуг и/или создания продукта
ilvas
Сообщение ilvas » Чт апр 18, 2024 10:56 am
9 датчиков температуры DS18B20
3 датчика влажности Si7021 (GY-21)
1 датчик углекислого газа (СO2), самый высокотемпературный из доступных
На распберри.
Датчики - к контроллеру/рам с wi-fi.
Все вместе на одном или у каждой группы свой контроллер - ESP32 или 8266, общение с головой через wi-fi
Длина проводов от контроллера до датчика - до 2 метров. Спрут такой.
Можно использовать прошивки с wifi-iot или подобные.
Предусмотреть калибровку (все датчики в одно место собрать и внести поправку до усредненного или заранее известного (таящий лед) значения. Это может быть как скрипт с кнопкой, так и понятная инструкция “ручками”
Сделать физически. Москва-Подмосковье
