Ищу специалистов для реализации проекта в Юрмале
Добавлено: Сб май 05, 2018 7:00 am
Новый частный дом в Юрмале
Требуется проектировщик и разработчик умного дома. Потребуется нарисовать схемы, посоветовать оборудование, проконтролировать прокладку, настроить сервер, заложить основной функционал по требованиям. Бюджет обсуждаем.
Сам технически грамотен, фанат новых технологий, хорошо понимаю все сложности.
Стадия строительства: начало внутренних работ.
Нефункциональные требования:
• Система должна уметь работать автономно при отсутствии интернета.
• Основные кнопки должны работать при отсутствии (падении) сервера или роутера.
• Загрузка сервера должна занимать не более 10 секунд.
• Скорость реакции на нажатия кнопок не более 50мс
Функционал:
1. Управление голосом. В основных помещениях должны быть встроены умные колонки с микрофоном. Отвечать сервер должен в то же помещение.
a. Опционально: в помещениях, где нет колонок, должна быть возможность говорить «в телефон».
b. Опционально: голосовые команды должны иметь контекст: например, если сообщается включить свет без конкретизации, где именно, то сервер должен оценить, откуда прошла команда и включить там стандартную световую сцену.
2. Колонки должны уметь проигрывать музыку и с сервера, и с различных устройств.
3. IP-камеры (до 16 штук) с записью и онлайн просмотром. Камеры должны быть автономными от сервера, но уметь принимать от него команды в соответствии со «сценариями». Должен иметься режим записи только движений.
a. Опционально: получение изображения со всех камер, домофона, вывод на любой ТВ.
4. Датчики протечек каждой мокрой точки (7 шт) с перекрытием водоснабжения и сообщением хозяевам (смс/push).
5. Центральное управление вентиляцией и теплым полом. Датчик температуры, влажности, качества воздуха и СО2 в помещениях. Должна быть возможность задавать целевые показатели не через разрыв реле, а через интерфейсы оборудования. Сейчас проектируется центральная приточная вентиляция. Вытяжки должны быть «умными».
6. Умный свет: управление голосом, с устройств и стандартными кнопочными выключателями. Диммирование некоторых зон.
7. Электрокарнизы: 22шт.
8. В комнатах должна быть возможность создавать свои сцены («кинотеатр», «сон», «лаундж» и тд), которые не ломают конфигурацию других комнат. На дом – свои сцены («отпуск», «отсутствие», «все дома», «няня с детьми»), которые приоритетней сцен в комнатах. Внутри сцен нужно совершать различные сценарии, например по таймеру.
9. Управление ТВ, приставкой через умный IR передатчик или WOL голосом.
10. Интеграция с теплыми полами: возможность выставлять целевую температуру, задавать график работы.
11. Опционально: интеграция с сигнализацией, охранной системой.
12. Опционально: вход в квартиру по отпечаткам пальцев/лицу/телефону. Стандартный ключ должен также открывать.
13. Опционально: сообщения о срабатывании УЗО, отключении электричества.
14. Опционально: предложите другие идеи.
Жду предложений в личку. Спасибо.
Функционал:
