Страница 1 из 3
Нужна помощь спецов.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 9:16 am
is1125
Нужна помощь. Задумка такая, сервопривод открывает и закрывает дроссельную заслонку. открыл-5сек-закрыл-6часов- повтор.
не знаю что купить, из чего собрать, как программировать) кто может помочь? Отблагодарю, цены в лс.
Re: Нужна помощь спецов.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:03 am
is1125 писал(а):Нужна помощь. Задумка такая, сервопривод открывает и закрывает дроссельную заслонку. открыл-5сек-закрыл-6часов- повтор.
А что сложного то? Берете сервопривод, берете ардуино (можно нано)...либо еще дешевле - esp8266...и управляете себе наздоровье скриптом из md...либо даже можно отдельный девайс сделать на ардуино, не требующий подключения к сети...но для отчетности я бы посылал данные на сервер)).
Сервопривод - хз сколько стоит...скорее всего выбирается от нагрузки которую тягать должен....цена от 500 до 5000 р...разброс большой.
Ардуино нано - 400-500р...
Esp 150р...
Блок питания для arduino/esp + сервопривод от него же - около 150-250р
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:24 am
is1125
nick7zmail писал(а):либо еще дешевле - esp8266...и управляете себе наздоровье скриптом из md...
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... SwKtlWrI9r
вот такая штука подойдёт?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:34 am
Подойдет, че нет то...но к ней вроде usb-ttl программатор нужен, который в ардуино встроен, чтобы залить прошивку.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:35 am
is1125
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:00 am
Alien
А подробнее про идею можно? Что за заслонка, для чего? Возможно есть другие пути реализации. Если это, конечно, не ноу-хау за семью печатями
Не исключено что mysensors очень даже подойдет в качестве отправки команд и получения состояния.
У самого есть в далеких планах сделать нечто схожее в качестве кормушки для птиц, но пока только в планах.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:10 am
is1125
Alien писал(а):А подробнее про идею можно? Что за заслонка, для чего? Возможно есть другие пути реализации. Если это, конечно, не ноу-хау за семью печатями
кормушка и есть. только не для птиц, а для кроликов. нужно ритмичное порционное кормление, кормушка бункерного типа с заслонкой. открылась - порция выдалась - закрылась. через 6часов повторилось.
сейчас уже работает, только в ручном режиме. хотелось бы автоматизировать процесс.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:18 am
Да...подойдет...как раз то же самое, только с usb-ttl конвертером. Но что то больно большая наценка, плюс не понятно как на 3,3v переключается...резистор перепаивать? =D....такие конвертеры около 50 р на алиэкспрессе, +esp модуль - 130р...дешевле, плюс есть вайфай - провода тянуть не надо, и датчики цепануть можно влажности/температуры.
И кстати на счет ардуино нано ошибся. Он тоже 130-150 р стоит. И в нем есть microusb - не надо доп. конвертеров брать.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:23 am
is1125
может вот так?
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-CH34 ... 261.TRuD8O
http://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini- ... 264.TRuD8O
и сразу возникает вопрос. как это всё программировать?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:28 am
Ссылки не работе не открываются, дома приду - посмотрю...а программируется как правило через среду arduino ide или подобную. Цепляешь к определенным пинам контроллера с программатора пины, и просто записываешь прошивку в контроллер...
Полно статей всяких
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... o+pro+mini
