Модуль управления температурой через esp8266 c homes-smart
Объявления о поиске исполнителя для оказание услуг и/или создания продукта
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пн сен 26, 2016 1:38 pm
Нужен модуль экономии электроэнергии
Возможно что-то подобное уже есть, не нашёл.
У меня отопление электричеством посредством тёплых полов и электрических конвекторов
На в каждой комнате стоит esp8266 с прошивкой от homes-smart.ru
Необходимо сделать "кнопку" режим экономии на заданное количество часов.
Например утром ушёл на работу, нажал, и запустился алгоритм.
Пока не знаю как поведёт себя дом, как быстро будет "остывать" и "нагреваться".
Планирую включать режим экономии перед отъездом или по таймеру на 5-6 часов.
Параметры для "экономного" режима
Меняем параметры термостата для тёплых полов:
IP/configtermo?st=1&ln=41&rmin=16&rmax=18&gpio=14 // Устанавливаем 1 термостат для 41 датчика на диапазон от 16 до 18 градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=2&ln=42&rmin=16&rmax=18&gpio=14 // Устанавливаем 2 термостат для 42 датчика на диапазон от 16 до 18 градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=3&ln=43&rmin=16&rmax=18&gpio=12 // Устанавливаем 3 термостат для 43 датчика на диапазон от 16 до 18 градусов и реле на 12 выходе
Параметры для "нормального" режима
IP/configtermo?st=1&ln=41&rmin=22&rmax=24&gpio=14 // Устанавливаем 1 термостат для 41 датчика на диапазон от 22 до 24 градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=2&ln=42&rmin=22&rmax=24&gpio=14 // Устанавливаем 2 термостат для 42 датчика на диапазон от 22 до 24градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=3&ln=43&rmin=23&rmax=25&gpio=12 // Устанавливаем 3 термостат для 43 датчика на диапазон от 23 до 25 градусов и реле на 12 выходе
Параметры для режима "длительное отсутствие"
IP/configtermo?st=1&ln=41&rmin=10&rmax=12&gpio=14 // Устанавливаем 1 термостат для 41 датчика на диапазон от 10 до 12 градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=2&ln=42&rmin=10&rmax=12&gpio=14 // Устанавливаем 2 термостат для 42 датчика на диапазон от 10 до 12градусов и реле на 14 выходе
IP/configtermo?st=3&ln=43&rmin=12&rmax=14&gpio=12 // Устанавливаем 3 термостат для 43 датчика на диапазон от 12 до 14 градусов и реле на 12 выходе
Соответственно IP будет для каждого устройства разный и номер датчика тоже может различаться. GPIO тоже могут отличаться.
Также надо выделить помещения для которых не будет работать "чудо кнопка". Например, комната в которой не проживают люди и там можно поддерживать режим "длительное отсутствие".
