Страница 2 из 2
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Добавлено: Вт апр 23, 2019 10:15 pm
Aven
Продолжайте использовать, кто вам мешает? Тут человек сделал и продает готовое устройство, где не нужно брать в руки паяльник и писать код.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 2:18 pm
Михаил_Калуга
Извините за долгий ответ. Отвечу сразу всем.
"Чтобы использовать устройство в качестве ПЛК управления светом, требуется исполнительный модуль как у ab-log?"
- Можно подключить: реле, твердотельное реле, симистор с МОС3041 для диммироавния ламп накаливания и Лед ламп с функц. диммирования, светодиодный драйвер с функцией диммирования.
"Еще несколько вопросов.
Питание 28В предел? 32 уже недопустимо?"
- Зачем? 12В ставим реле 12В, 24В ставим реле на 24В. Что делаем с 32В?
"Возможно ли снизить напряжение питания контроллера до 3,3В?"
-Нет.
"Насколько я понял, от оригинала изделие отличается только тем, что двухрядный соединитель заменен клеммниками, верно? "
- Нет. См. описание первое сообщение
"MegaD-2561 стоит немного дороже - 3740 руб. но там ресурсов намного больше."
- Чтобы использовать эти ресурсы нужно докупить исполнительный блок на 14 портов +3000р.
Пока не было задачи, чтобы не хватило 16 портов.
"Печалит, что на развитие прошивки для 328 забили. "
- На развитие прошивки не забили, просто все косяки уже устранили. Добавление новых функций ограничивается железом.
"я использую для этих целей платки с Али по 30 с небольшим рублей."
- Весь контроллер можно сделать из платок или деталей с Али. Проблема из всего этого сделать готовое изделие, которое будет работать, а не просто включать и выключать светодиоды.
На сегодняшний день наиболее оправданным оказался следующий вариант работы.
Клиент ставит задачу по автоматизации и мониторингу объекта. Под его задачу делается готовое изделие на базе данного контроллера. Например мониторинг и управление серверным шкафом на улице. Клиент получает готовое изделие в виде установленных на DIN рейку: датчики контроля напряжения -2шт, запрограммированный контроллер, 3 реле, управляемая розетка, монтажный блок, 2 термодатчика. Клиент осуществляет монтаж: двумя саморезами прикручивает DIN рейку, включает 3 вилки в розетки, подключает к монтажному блоку: провод нагревателя, провод вентилятора, провод от аккумулятора 12В, датчик открытия дверцы. Размещает 2 датчика температуры. Подключает контроллер к роутеру с модемом. Включает питание. Все. Летом включается вентилятор, зимой обогреватель. Если сервер зависает его можно дистанционно перезагрузить. Кроме этого доступна информация о наличии сетевого напряжения, напряжения после бесперебойника, напряжение на аккумуляторе, состояние дверцы шкафа и кол-во открытий. При возникновении аварии сообщение.
Когда отдавали голый контроллер: контроллер умудрялись сжечь, откладывали в долгий ящик, ограничивались минимальным набором функций.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 2:34 pm
alexsis_76
как будто на 2560 железо другое
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:41 pm
Михаил_Калуга
alexsis_76 писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 2:34 pm
Как минимум у 2560 100 ног. Ab-log на данном процессоре контроллеров не делает. Не по теме.
Добавлено: Пт апр 26, 2019 11:22 am
Strangeman
Aven писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 10:15 pm
Никто не мешает, использую.
И на этом основании Вы мне хотите запретить высказывать свое мнение о данном устройстве и его стоимости?
Добавлено: Пт апр 26, 2019 12:07 pm
Strangeman
Михаил_Калуга писал(а): ↑Ср апр 24, 2019 2:18 pm
При чем здесь реле? Ваше устройство имеет встроенный стабилизированный DC/DC, зачем?
Если питать от ~220В - какая разница ставить 220/12 или 220/5? В таком случае встроенный источник питания не нужен.
Если, как в моем случае, имеется нестабилизированная шина аккумуляторов с номинальным напряжением 24В и максимальным при заряде 30В - можно было бы обойтись встроенным, но он по описанию не допускает более 28В на входе. Даже в случае применения LiFePO4 аккумуляторов максимальное зарядное напряжение может быть 29,2В. Если без фанатизма - 28В, но запас должен быть.
Если Вы о модулях IO - тоже достаточно спорные по соотношению функции/цена устройства, но полноценно конфигурируемые - каждую линию можно подключить как с опторазвязкой, так и напрямую к порту контроллера. Если очень лень хоть что-то сделать своими руками, а денег лишних в достатке - можно купить. А можно и не покупать.
Перевод оригинального проекта на ATmega 2561 был произведен не из за нехватки портов. Не хватало памяти программ, т.к. устройство универсальное и прошивка универсальная, а хочется многого. Собственно, следующий Ваш ответ тому подтверждение.
Не весь. У китайцев свои приколы - они даже на "больших" Ардуинах не делают фильтрацию аналогового питания. Если бы делали - не было бы этой переписки.
Вообще не понятно о чем вы. При чем тут моргание светодиодами? Кто мешает залить прошивку от MegaD в кнтроллер на плате с Али? И, кстати, если не нужна точность АЦП или аналоговые входы вообще не используются - это вполне себе решение.
Клиент ставит задачу по автоматизации и мониторингу объекта. Под его задачу делается готовое изделие. Например мониторинг и управление серверным шкафом на улице. Клиент получает готовое изделие в виде установленных на DIN рейку: датчики контроля напряжения -2шт, запрограммированный контроллер, 3 реле, управляемая розетка, монтажный блок, 2 термодатчика. Клиент осуществляет монтаж: двумя саморезами прикручивает DIN рейку, включает 3 вилки в розетки, подключает к монтажному блоку: провод нагревателя, провод вентилятора, провод от аккумулятора 12В, датчик открытия дверцы. Размещает 2 датчика температуры. Подключает контроллер к роутеру с модемом. Включает питание. Все. Летом включается вентилятор, зимой обогреватель. Если сервер зависает его можно дистанционно перезагрузить. Кроме этого доступна информация о наличии сетевого напряжения, напряжения после бесперебойника, напряжение на аккумуляторе, состояние дверцы шкафа и кол-во открытий. При возникновении аварии сообщение.
Оформите отдельной темой, если хотите предлагать к реализации такой вариант. Это я уже в качестве модератора пишу.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 10:39 am
Михаил_Калуга
Цитировать не буду, чтобы не раздувать объявление.
Про реле и питание от 28В. Стабилизатор на плате может работать от 7 до 40В.
Оптимальным напряжением питания является 12В. Тк на данное напряжение позволяет подключать к контроллеру: светодиодные ленты, светодиодные драйверы с диммированием, а также имеется достаточно большой ассортимент реле (разные токи , кол-во контактов, тип крепления). Подключаемая нагрузка ограничивается мощностью 12В блока питания. При использовании нестандартного напряжения реле можно подключить к стабилизатору 5В на плате, но его мощность ограничена. При подключении к 5В реле, роутера, модема мах ток 1,5А
"Если питать от ~220В - какая разница ставить 220/12 или 220/5? В таком случае встроенный источник питания не нужен." Ошибочное мнение.
Про все остальное, кроме развития MegaD-2561.
Из китайских платок делают нормальные устройства, которые нормально работают годами, и с АЦП у них нормально. Но это как минимум изготовление монтажной платы, с определенной разводкой, на которую припаивают китайские платы + корпус+ подбор блока питания.
Исполнительный блок для MegaD-2561 у которой примерно 40 портов. Изготовление аналогичного исполнительного модуля как у МегаД (который проще купить) представляю. Использование отдельных платок - паук с кучей проводов на столе. Причем устройство нужно будет интегрировать в систему, что тоже не просто.
Поэтому у большинства кроме моргания светодиодами дальше дело не продвигается.
Добавлено: Сб май 11, 2019 11:35 am
Aven
а где аналог с али? дайте ссылку. Или вы имеете ввиду голые ардуины?
Добавлено: Вс май 12, 2019 9:20 pm
Михаил_Калуга
Это не Ардуино. Российская разработка, на Али готовое не продается.
Добавил в основное объявление:
- информацию по интеграции MegaD в MajorDoMo.
- практический пример подогрев теплицы.
