MySensor датчик на батарейках
Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов
Garag
Re: MySensor датчик на батарейках
Сообщение Garag » Чт окт 20, 2016 11:09 am
и что тогда делать ? пробовать ?
Ivan
Сообщение Ivan » Чт окт 20, 2016 6:05 pm
-Померить резистор
-Померить пин ресета есть ли там 1
Проверил напряжение на батарейки во время заряда через USB 4.08 в новых корбках. То есть всё норм
Garag
Сообщение Garag » Сб окт 22, 2016 12:26 pm
резистор 10к. высокий потенциал на RESET есть.
попробую третий сенсор))
Garag
Сообщение Garag » Пт окт 28, 2016 10:07 pm
прошил еще 2. один работает без проблем уже неделю. другой работает несколько часов и просто перестает слать данные. акум передергиваешь и снова посылки пошли. 4 -6 часов и опять висяк. короче, устал я уже как то бороться. мб атмелки бракованые?? ну или радио часть. не на резистор же грешить. есть 5 датчиков на MySensors Sensebender Micro вообще без проблем .
Сообщение serghei » Пт окт 28, 2016 10:18 pm
Аккумуляторы на всех сенсорах одинаковые + устройства съема питания? У меня теряются пакеты через 2-3 часа пока не поменяю место дислокации сенсора (АМС). Заметил , что очень много зависит от ориентации антенны на приемник ( надо строго перпендикулярно и вертикально),блин за 20 лет в чужой стране язык забудешь((((((
Garag
Сообщение Garag » Пт окт 28, 2016 11:59 pm
акумы одинаковые.напряжение контролирую. что такое "устройства съема питания" не понял). датчики находятся 3 метра через стену от шлюза.
Сообщение serghei » Сб окт 29, 2016 12:14 am
В смысле запаяны , через ненадежную пружину или как то еще ? У меня когда скетч показывает 10 проц зарядки проседает напруга во время передачи (видно по светодиоду) хотя аккум выдает 3.8 вольта. Может с температурой кристалла как то связано?
Garag
Сообщение Garag » Сб окт 29, 2016 10:06 pm
аккумулятор вставлен так как подразумевает конструкция датчика.и пружина мне кажется нормальным вариантом. напряжение на акуме сейчас 4.08 вольта. про температуру кристалла опять ничего не понял)
Сообщение serghei » Сб окт 29, 2016 10:13 pm
Из восьми сенсоров на Nano3 и Pro-Mini только на одной темп. кристалла 20 градусов и с ней никогда проблем не было. На всех остальных (одинаковых) 40 - 47 С и они пропускают пакеты. Может ей жарко ? Варианты похоже закончились ((
Ivan
Сообщение Ivan » Пн окт 31, 2016 6:13 pm
Чтобы правильно выводила температуру кристалла нужно правильно задавать коректирующую константу. Т.к она очень сильно зависит от проца. Короче колебравать нужно для каждого устройства
