Силовая плата в корпусе
Фирма: http://www.hs4home.org
Модель: KRM-I16O8
Название: Модуль управления нагрузками KRM-I16O8 (плата расширения для управляющего модуля КСМ-В8)
Описание: Данная плата расширения позволяет обрабатывать воздействия от кнопок, выключателей, цифровых датчиков движения и т.д. без дополнительных плат и устройств.
Данную плату можно использовать автономно для решения следующих задач:
- включение \ отключение освещения, моторов, приводов (220В, 16А)
- создания проходных выключателей (любые конфигурации из 16 входов и 8 выходов), можно использовать не только выключатели и кнопки, но и цифровые датчики
- передача состояний входов \ выходов на плату управления КСМ-В8
- прием новых состояний для выходов с платы управления КСМ-В8
- подключения устройств 1-wire
- создания проходных выключателей из нескольких плат расширения KRM-I16O8
Характеристики:
Аппаратные
- Один разъем типа IDC2-10 (разъем имеет 8 выводов, которые можно использовать для интерфейсов SPI или IO)
- Восемь разъемов типа RJ45 к которым можно подключать кнопки, выключатели, различные цифровые датчики и устройства с интерфейсом 1-wire
- микросхемы защиты от статического напряжения, пробоев и дребезга контактов со стороны выключателей \ кнопок \ датчиков
- Светодиодная индикация состояния платы
- Питание платы от 5В постоянного напряжения
- В микросхему XC2C256 -можно разместить достаточно сложные алгоритмы работы платы
- 8 реле 220В - 16А с тремя клеммами (NO, COM, NC)
- удаленное перепрограммирование XC2C256
- Алгоритм соединения входов с выходами (разработаны 3 базовых прошивки) - возможны любые изменения в алгоритме
- Удаленное управление
- Удаленное изменение конфигурации по Ethernet
Тип питания: 5V
Магазин: http://www.hs4home.org
Приблизительная цена: 120$ (уточняйте)
Достоинства: Автономная работа ,масштабируемость, надежность (ПО не может зависнуть в силу специфики ПЛИС)
Недостатки: не выявлены
MajorDomo
Суть: Если плата расширения KRM-I16O8 используется в составе с платами управления KCM-В8 или KBB-В8, то необходимо использовать специальный класс hs_controls см. описание плат управления.
Что уже сделано и история изменений:
- Проходные выключатели
- Обработка событий от кнопок
- Обработка событий от выключателей
- Обработка событий от цифровых датчиков
- Принудительная установка состояния выходов
- Чтение состояния входов
- Обмен данными с платами управления
- масштабирование
- удаленное перепрограммирование логики работы платы
