- Статус подключения: Подключено
- Категория: Orvibo
- Фирма: Orvibo
- Модель: S20
- Название: Smart Socket S20
- Описание: Управляемая по WiFi розетка
- Ссылка на сайт каталога производителя: www.orvibo.com
- Характеристики:
- Напряжение питания: 100-240в
- Максимальная нагрузка: 10A = 2.2кВт, лучше подключать не более 2кВт
- Поддержка: WiFi 2.4GHz b/g/n, WEP/WPA/WPA2
- Размеры: длина * ширина * толщина = 102 * 62 * 20-28мм,
- Вес: 101.6г
- Тип питания: 110-240В
- Магазин:
- taobao.com - Приблизительная цена: ¥98.00 (25.03.2015)
- ebay.com - Приблизительная цена: $20.64 (25.03.2015)
- Достоинства:
- Работа через WIFI
- Дистанционное включение/выключение
- Управление через SmartPhone
- Недостатки: Не выявлены
- Инструкция
- Официальный форум
Существует несколько версий в зависимости от формы вилки (EU/US и т.п.)
Модуль работы с данной розеткой через систему описан здесь.
Способ подключения:
В маркет добавлен модуль работы с wifi-розетками Orvibo Wi-Fi Socket.
Порядок работы:
1. Подключаем розетку к телефону и к домашней WiFi-сети с помощью стандартного приложения (телефон и приложение нужно только для первой настройки)
2. Устанавливаем модуль Orvibo из маркета дополнений
3. В настройках модуля указываем IP-адрес компьютера (не розетки!) и включаем галочку API Enable (последнее нужно для запуска цикла мониторинга событий от розеток)
После этого все циклы должны перезагрузиться и цикл мониторинга розеток (./scripts/cycle_orvibo.php) запустится автоматически и найдёт все устройства Orvibo в домашней сети:
Работа с устройствами из системы предельно простая -- заходим в редактирование, меняем название (при необходимости) и привязываем с свойству какого-нибудь объекта:
При изменении последнего (например из меню или из сценариев), розетка будет включаться и выключаться. Так же работает и обратная связь -- при нажатии кнопки на самой розетке она включается/выключается, а связанное свойство меняет своё значение.
Так же у этой компании есть модуль что-то врод IR/RF-пульта, работающего по этому же протоколу, но у меня его под рукой нет, поэтому такие устройства будут определяться в списке, но посылать команды через них пока нельзя.
Порядок работы:
