Страница 1 из 1
Z-Wave, Fibaro Group, FGD-211, Встраиваемый диммер 500 Вт
Добавлено: Пт окт 10, 2014 8:16 am
Ivan
- 95.500x0.jpg (69.13 КБ) 11543 просмотра
- Статус подключения: Подключено
- Категория: Z-Wave
- Фирма: Fibaro Group
- Модель:FGD-211
- Название: Встраиваемый диммер
- Описание: Регулирует освещенность ламп накаливания, галогенных и других, помеченных как диммируемые.
- Ссылка на сайт каталога производителя: z-wave.me
- Характеристики:
- Габариты: 40 × 35 × 15 мм
- Рабочая температура: 0..40 градусов Цельсия
- Тип питания: может работать как с нейтральным проводом (фаза, ноль и управление), так и без него (в разрыв фазы);
- Магазин:5smart.ru
- Приблизительная цена: 3000 руб (10.10.2014)
- Достоинства: помещается в стандартный подрозетник
- Недостатки: При неправильном использовании ламп, может перегреться и сгореть
- Инструкция: PDF
- Электро подключение: Описано в инструкции. Видео инструкция
- Подключение MajorDomo: Обзор скоро будет. А пока только скажу что из МД все работает.
- Статья в WIKI
Re: Z-Wave, Fibaro Group, FGD-211, Встраиваемый диммер 500 В
Добавлено: Ср июл 12, 2017 12:06 pm
vshuka911
как на диммер в панели управления привязать выключатель (swich) ведь вместо 1/0 димер передает уровень от 0 до 100. На сценах все работает а в панели управления не хочет. Может кто направит на правильный путь? есть два свойства dimer_on и dimer_off. добавил свойство swich со статусом 1/0. Тоесть если включать через сцены то работает,а вот если свет включен через выключатель то статус не реагирует и остается в положении off
Добавлено: Чт сен 28, 2017 7:12 pm
Gelezako
Ivan писал(а):
[*]Подключение MajorDomo: Обзор скоро будет. А пока только скажу что из МД все работает.
а где же обзор?
Добавлено: Чт сен 28, 2017 7:14 pm
Gelezako
vshuka911 писал(а):Тоесть если включать через сцены то работает,а вот если свет включен через выключатель то статус не реагирует и остается в положении off
видимо нет обратной связи т.е. система не знает о том что состояние было изменено через выключатель
