Страница 3 из 5
Re: Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:24 am
spir
как мне объяснили в поддержке первые два способа это для стика Zway, а последний для Zstick4. Только не переключается частота из терминала. Дрова стоят, стик виден в системе, но не переключается
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 3:49 pm
aleksey_z
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:56 pm
Нет, к сожалению, не будет. Это стандартный стик без ZWay API.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:09 pm
aleksey_z
sergejey писал(а):
Нет, к сожалению, не будет. Это стандартный стик без ZWave API.
В смысле, без API. На нём кнопка, для прописывания/удаления ZWave устройств (в логах Опенремоте Node ID2, Node ID2 и т.д.). Потом он вставляется в (у меня в Qnap или Syno), на которых Опенремоте (МДМ хочу попробовать на них установить) и становится ZWave шлюзом. Опенремоте поддерживает, допустим для Fibaro FGD211 команды on, off, dim и обращается к нему, как к ID2 (протокол ZWave).
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:14 pm
aleksey_z
Вот инфа с их страницы:
"При подключении к хост-процессору, он становится устройством связи Z-Wave, который выставляет API Zensys (SerialAPI) через интегрированный USB."
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:02 pm
aleksey_z писал(а):Вот инфа с их страницы:
МДМ не использует SerialAPI для работы с ZWave-устройствами, а использует ZWay API, который реализован в виде веб-сервиса и идёт в комплекте со стиками или платами Razberry от
http://rus.z-wave.me/
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:25 pm
aleksey_z
А прикрутить SerialAPI для работы с ZWave-устройствами к МДМ? Допустим библиотеки с Опенремоте?
Или есть такая оболочка для Syno:
http://wiki.synozwave.com/index.php?title=Accueil
может МДМ можно с ней подружить, или с неё библиотеки. Выглядит так (скрин).
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 1:15 pm
Anton_kulibin
Что-то я не понял всего. есть стик дорогой поставляется с ZWay API. Само api под windows. Возможно ли прикрутить все на Ubuntu.
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 1:33 pm
Anton_kulibin писал(а):Что-то я не понял всего. есть стик дорогой поставляется с ZWay API. Само api под windows. Возможно ли прикрутить все на Ubuntu.
На сайте у них ПО для Linux не вижу... Судя по всему, вариант для Ubuntu это использовать отдельный контроллер RaZBerry, у которого такое же API.
Update: оказывается есть Zway отдельно для разных платформ тут
http://razberry.z-wave.me/z-way-server/
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 2:48 pm
Anton_kulibin
ААА круто, благодарю
